[求助] 什么样的焊接接头,是具有再热裂纹倾向或者延迟裂纹倾向的呢?
838 |8
回帖奖励 1 财富值财富      回复本帖可获得 1 财富值财富奖励! 每人限 1 次(中奖概率 50%)
WallaceLeeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
如下图所示,GB150的表面检测章节规定了以下焊接接头需要做MT或者PT,其中规定了:“具有再热裂纹倾向或者延迟裂纹倾向的焊接接头。需要做表面检测。”
求大神解答:什么样的焊接接头,是具有再热裂纹倾向或者延迟裂纹倾向的呢?
发表于 2023-8-22 08:58:16
当前内容由会员用户名 WallaceLee 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川大学二年  |  头衔:  【【互相答疑】】
有再热裂纹倾向的主要接触的就是奥氏体不锈钢
有延迟裂纹倾向的主要接触的不多,一般用低氢焊条、焊前预热、焊后消氢热处理能解决。
发表于 2023-8-22 09:22:24
ganjbVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
回帖奖励 +1 财富值财富
大部分是指Rm大于540MPa的材料
发表于 2023-8-22 09:33:38
jt5pbb9fVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP荷兰
具有再热裂纹倾向或延迟裂纹倾向的焊接接头,一般指的是在焊接过程中,由于高温和冷却过程中金属材料内部应力的不均匀导致的裂纹倾向。以下是几种可能具有这种倾向的情况:
1. 高硬度的材料,如高碳钢和高合金钢。这些材料在焊接过程中容易产生高应力,从而形成裂纹。
2. 大厚度或大刚性结构的焊接接头。由于刚性大,焊接收缩变形大,焊缝附近的残余应力也大,更容易产生裂缝。
3. 严重约束的焊接结构。即焊缝周围因某种原因不能自由收缩和扩张,这会增加焊缝处的应力,容易产生裂缝。
4. 在焊接过程中,焊接热影响区内的微观结构发生变化,尤其是对于含有易析出相和脆性相的材料,更容易造成裂纹形成。
5. 焊接工艺参数选择不当,如电流过大、焊速过快等,都可能增加裂纹的可能性。
这些条件下的焊接接头,都需要进行表面检测来确认是否有裂纹的存在,以确保焊接结构的安全性能。
发表于 2023-8-22 10:58:58
wjy5738VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川初二  |  头衔:  【研发组长】
谢谢
发表于 2023-8-27 18:47:37
workingingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
禁止发言  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
有谁关注这个的,哈哈。
发表于 2023-8-29 22:59:44
AMAN04VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
回帖奖励 +1 财富值财富
对于某些含有沉淀强化元素的高强钢和高温合金(包括低合金高强钢、珠光体耐热钢、沉淀强化的高温合金,以及某些奥氏体不锈钢),在焊后并未发出裂纹,而在热处理过程中出现了裂纹,这种裂纹称为“消除应力处理裂纹”。有些焊接结构是在一定温度条件下工作,如在500~600℃长期工作时也会产生裂纹。在工程上常把上述两种情况下产生的裂纹(消除应力过程和服役过程),统称为“再热裂纹”。
发表于 2023-8-31 09:14:50
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.077335 second(s), 69 queries , Redis On. | 网站统计 |
