[求助] DCS
981 |5
仪表圈+秘书VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
楼主好,我是做新媒体宣传方向,想做一期关于DCS经典问题回答稿件,希望内容比较具有专业性,问题比较经典不要太基础,是DCS大家争议较多的问题,想问问楼主有没有相关的问题可以提供,感谢~期待回答
发表于 2023-8-21 11:00:48
当前内容由会员用户名 仪表圈+秘书 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
liguopiliuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP南非
当然可以,以下是一些关于DCS(分布式控制系统)领域中,经常被讨论的问题,希望可以对你的稿件有所帮助:
1. 在现代化控制系统设计中,DCS和PLC(可编程逻辑控制器)哪种更优秀?
2. DCS系统如何实现过程控制与信息管理的一体化?
3. 在工业4.0背景下,DCS如何与物联网(IoT)和云计算技术相结合?
4. 如何确保DCS系统在各个分散的控制节点之间的同步性?
5. DCS系统如何实现数据和指令的实时传输?
6. 如何通过DCS系统实现精细化、智能化控制?
7. DCS系统如何处理硬件故障和系统故障?
8. DCS系统在电力、石化、冶金等行业中的应用是如何实施的?
9. DCS系统的未来发展趋势是什么?
10. 如何提高DCS系统的安全性和可靠性?
这些问题都可以从各个角度深入探讨,内容丰富,不失专业性。
发表于 2023-8-21 13:01:22
关于DCS和SIS最近做的两个项目,哪种方式更好呢?
项目一:一个气动阀执行机构,一个电磁阀,状态进DCS,电磁阀操作进SIS;
项目二:一个气动阀执行机构,两个电磁阀串联,状态进DCS,操作分别进DCS和SIS。
发表于 2023-8-27 21:27:03
wx_nBqQvVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
项目一:一个气动阀执行机构,一个电磁阀,状态进DCS, ...
第一种稍微符合规范:
所有SIS信号进入SIS系统,SIS系统与DCS通讯取状态监视。
发表于 2023-8-29 11:37:10
sun_fmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川大学一年  |  头衔:  【自控/过控/仪控】
这是我写的,请参考
5系统篇        203
5Q001        什么情况下需要设置远传仪表        203
5Q002        什么情况下需要设置报警        203
5Q003        什么情况下需要流量累计        203
5Q004        什么情况下需要程序控制        203
5Q005        项目前期,只知道设备数量,如何估算仪表I.O点数        205
5Q006        项目后期I.O点数如何统计        206
5Q007        项目I.O点数如何分布的        207
5Q008        I.O点是否需要冗余        207
5Q009        CHARM布线方式的I.O点是否需要冗余        208
5Q010        DCS机柜安装条件(远程I.O与CHARM)        208
5Q011        操作员站是否可以设置移动或无线        208
5Q012        操作员站的数量如何确定        209
5Q013        SIS需要单独设置操作员站吗        210
5Q014        是否需要设置辅操台        211
5Q015        辅操作台一般包括哪些设施        212
5Q016        辅操作台设施如何设置        213
5Q017        哪些报警需要上辅操台        217
5Q018        SAT和FAT的分工如何        218
5Q019        SAT和FAT包含哪些内容        219
5Q020        控制回路中的正反作用如何确定        220
5Q021        PID整定的是否有经验值        220
5Q022        联锁值是否要作为报警值        错误!未定义书签。
5Q023        信号是否可以做限幅        223
5Q024        仪表对应的信号数量        224
5Q025        用于泵顺控的电动阀在万华有什么要求(乙烯项目)        224
5Q026        电气信号类型如何设置        225
5Q027        电气信号至DCS需要隔离吗        225
5Q028        报警指标有什么指导类的标准吗        226
5Q029        报警与操作在数量上有什么关系(待再研究)        227
5Q030        控制系统自身的报警包括哪些类型        228
5Q031        联锁值是否要作为报警值        228
5Q032        动态报警/报警抑制如何做        229
5Q033        如何快速粗暴完成工艺报警分级        229
5Q034        计算机控制系统实现的信号报警应符合哪些要求        230
5Q035        总线、无线、通讯可以参与安全联锁吗        230
5Q036        计算机控制系统通信常用的国际标准有哪些        231
5Q037        计算机控制系统通信常用的接口有哪些        232
5Q038        系统中监测点扫描周期与2s延迟        233
5Q039        生产运行操作画面包括哪些        234
5Q040        DCS与SIS区别(摘自海川)        235
5Q041        GDS/DCS和CCTV如何联动        236
5Q042        化工项目中有无必要选择HIPPS        237
5Q043        联锁逻辑图中除了工艺条件外还有需要满足什么要求        238
5Q044        联锁触发最终元件动作后,串联调节阀需要由自动打手动吗        238
5Q045        安全联锁和非安全联锁如何理解        239
5Q046        Interlock和Trip的区别(类似安全联锁和非安全联锁)(内容摘自海川)        240
5Q047        联锁设计为带电联锁还是失电联锁        242
5Q048        联锁采用正逻辑还是负逻辑        243
5Q049        安全联锁中旁路开关采用正逻辑还是负逻辑        246
5Q050        BPCS和SIS是否可以共用元件(独立性)        246
5Q051        DCS和SIS测量元件取源点是否可以共用        250
5Q052        现场采取隔爆措施的本安仪表须采用安全/隔离栅吗        253
5Q053        SIS是否选用本安仪表        253
5Q054        SIS中是否采用信号分配器        254
5Q055        PHA中横不过二,竖不过三是什么意思        250
5Q056        在BPCS中,同一块传感器/最终元件是否可以用在不同IPL中(未完)        251
5Q057        安全仪表系统的测量仪表可以采用开关量(DI)仪表吗        254
5Q058        什么情况下会出现SIL0的仪表        256
5Q059        安全仪表中的冗余传感器是否必须采用不同技术的产品        256
5Q060        如何理解仪表故障安全        257
5Q061        PVBAD有哪些原因        258
5Q062        仪表设计中,三选二与三取中有什么区别        258
5Q063        如何理解SIS的高要求和低要求模式        259
5Q064        (安全)联锁的条件是否越多越好        260
5Q065        串级逻辑停车可以用在SIS中吗        260
5Q066        SIS阀门的反馈信号进DCS还是SIS        260
5Q067        安全联锁触发后,非SIS设备如何动作        261
5Q068        联锁复位如何设置        261
5Q069        同在SIS中,是否可以共用或共享软件和硬件        262
5Q070        SIS的最终元件是否可以手动干预        263
5Q071        顺控中是否可以有SIS的阀门        263
5Q072        顺控中DCS阀门是否可以操作        264
5Q073        SIL验算是否包括可靠性和可用性        264
5Q074        联锁系统需要考虑复位、旁路等功能吗        264
5Q075        MOS和OOS区别        264
5Q076        MOS和OOS是否都需要设置        265
5Q077        安全仪表系统旁路期间有何规定        265
5Q078        安全联锁中选择结构是否可以自动降级        265
5Q079        安全仪表系统设置自动MOS是否合适        267
5Q080        紧急停车是否可以做旁路        268
5Q081        是否可以认为多个SIL1的可以实现SIL2的要求        268
5Q082        允许启动和联锁停车有何区别        269
5Q083        泵的运行状态、停止等信号适合做到SIF中吗        269
5Q084        离心泵的变频是否适合自控控制        269
5Q085        关于YPU361中6.1.b的要求答复        270
5Q086        电气手自转换开关的设置        271
5Q087        一些常用的电气控制原理图(非万华做法)        272
5Q088        A回路泵现场手自选择开关处于手动位置时,联锁停不起作用,如何处理        273
5Q089        NPN和PNP有什么区别        275
5Q090        SIS仪表信号故障是否触发SIS联锁?        276
5Q091        单点联锁的要求是否合理(本条须与其他条整合)        277
5Q092        如何看待设备运维的单点联锁的处理方式?        280
5Q093        三冲量控制        287
发表于 2023-8-30 13:06:53
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.085654 second(s), 73 queries , Redis On. | 网站统计 |
