[推荐] 小小进样瓶,真实结构如何选择?
766 |1
样品瓶虽小,但是学问却很大。在选择适合应用的正确的样品瓶时,需要做出三项决定:隔垫、盖子和样品瓶本身。
隔垫选择指南
PTFE
  • 建议用于单次进样;
  • 卓越的耐溶剂性和化学兼容性;
  • 刺穿后不会重新密封;
  • 不建议长时间样品储存。
PTFE/硅胶
  • 建议用于多次进样和样品储存;
  • 具有卓越的重新密封特性;
  • 刺穿前具有PTFE的耐化学性,刺穿后隔垫将具有硅胶的化学兼容性;
  • 工作温度范围为-40℃至200℃。
预切割PTFE/硅胶
  • 提供良好的通风以防止样品瓶内形成真空,从而实现出色的抽样重现性;
  • 消除取样后底端针头堵塞现象;
  • 良好的重新密封能力;
  • 建议用于多次进样;
  • 工作温度范围为-40℃至200℃。
无隔垫PE
  • 具有与PTFE同样的优点。
样品瓶瓶盖指南
样品瓶有三种瓶盖类型:钳口盖、卡口盖和螺口盖。每种封口方式都有其各自的优点。
钳口盖
钳口盖将隔垫挤压在玻璃样品瓶的瓶缘和折边的铝盖之间。密封效果非常好,可有效防止样品蒸发。自动进样器的进样针刺穿取样时,隔垫的位置保持不变。对钳口盖样品瓶进行封口时需要使用压盖器才能完成。对于少数样品,手动压盖器是最好的选择。对于大量样品,可使用自动压盖器。
卡口盖
卡口盖是钳口盖密封方式的一种延伸。套在样品瓶瓶缘上的塑料盖通过将隔垫挤压在玻璃与伸展的塑料盖之间而形成密封。塑料盖的张力是由于其试图恢复自己原来的大小而产生的。该张力使玻璃、瓶盖和隔垫之间形成密封。塑料卡口盖无需任何工具就能盖上。
  • 卡口盖的密封效果不及另外两种密封方式。
  • 如果瓶盖的配合度非常紧,则瓶盖很难盖上,并可能会破裂。
  • 如果太松,密封效果就差,隔垫可能会离开原位。
螺口盖
  • 螺口盖是通用的。拧紧瓶盖会施加一个机械力,挤压在玻璃瓶缘和铝盖之间的隔垫。在刺穿取样过程中,螺口盖的密封效果优异,通过机械方式顶住隔垫。组装时不需要任何工具。
  • 螺口盖的PTFE/硅胶隔垫通过一种非溶剂的接合工艺固定在聚丙烯瓶盖上。该粘接技术的设计是为了保证在运输期间及将瓶盖装到样品瓶上时隔垫与瓶盖始终在一起。这种粘合有助于防止隔垫在使用过程中脱落易位,但主要的密封机理仍然是将瓶盖旋紧到样品瓶上时所施加的机械力。
  • 瓶盖旋紧的机理是形成密封和在插入取样针的过程中将隔垫保持在正确的位置。不需要将瓶盖旋得过紧,否则会影响密封并导致隔垫脱落易位。如果瓶盖旋得过紧,隔垫会变成杯状或出现凹痕。
样品瓶本身材质
I型,33-膨胀硼硅玻璃
是目前最具化学惰性的玻璃,通常用于分析实验室,可获得高质量的实验结果。其膨胀系数约为33x10^(-7) ℃,主要由硅氧组成,还含有微量的硼和钠。
I型,51-膨胀玻璃
比33-膨胀玻璃碱性更大,可用于多种实验室用途。其膨胀系数约为51x 10^(-7) ℃,主要由硅和氧组成,还含有微量的硼。
去活化玻璃(DV)
对于具有强极性和可与玻璃的极性玻璃表面结合的分析物,去活化样品瓶或许是个不错的选择。玻璃样品瓶经过玻璃相反应性有机硅烷处理,产生疏水性玻璃表面。去活化样品瓶可以无限期地干燥储存。
聚丙烯塑料
聚丙烯(Polypropylene,PP)是一种非反应性塑料,可用于不适合选择玻璃的地方。聚丙烯样品瓶在用火烧时依然可以保持良好的密封性,从而最大限度减少暴露于潜在危险物质的可能。最高使用温度为135 ℃。
发表于 2023-8-18 09:55:12
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.077769 second(s), 38 queries , Redis On. 劰载中...
