[讨论] 多高温度压力变送器需要带散热片
658 |2
wx_Wang81529VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
现有一工况需要使用隔膜压力变送器,直接安装不带毛线管,一般介质温度达到多少度,大家会考虑选带散热片的
发表于 2023-8-15 11:06:39
当前内容由会员用户名 wx_Wang81529 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
路华德VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
荣誉会员  |  头衔:  【煤化工领域从业者】
一般情况下,如果介质温度超过80摄氏度,建议选用带散热片的隔膜压力变送器。因为隔膜压力变送器内部有感应元件和电子元件,如果介质温度过高会影响元件的性能和寿命,甚至可能导致变送器的故障。带散热片的设计可以有效地降低温度,确保变送器的正常工作。
发表于 2023-8-15 13:07:00
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.094630 second(s), 42 queries , Redis On. | 网站统计 |
