[讨论] 泵的底座是直接固定在混凝土地面还是?
1K |3
liping19742023VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
泵的底座是直接固定在混凝土地面还是集中固定在槽钢架上,完后槽钢底架再用膨胀螺栓固定在混凝土地面上?
发表于 2023-8-10 11:00:04
智者明 + 10 支持
当前内容由会员用户名 liping19742023 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
zyp0009928VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
小泵可以直接在混凝土地面打膨胀螺栓,大泵一般打预埋件,安到槽钢上,焊接到预埋件上。
发表于 2023-8-10 11:08:40
不要用错误方法误导!  发表于 2023-8-10 12:06
泵的底座即不是直接固定在混凝土地面上,也不是集中固定在槽钢架上完后槽钢底架再用膨胀螺栓固定在混凝土地面上。
泵的底座是固定在泵混凝土基础预埋螺栓上,而预埋螺栓是与泵基础钢筋焊接后整体连接一体的。
极少数情况下,如:更换新的小泵,且与原泵基础不匹配,经过设计计算,可用槽钢架扩充底座并与新泵连接,但扩充的槽钢架底座须与原基础预埋螺栓连接。
发表于 2023-8-10 12:05:21
pzhmotor + 10 支持
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.072409 second(s), 63 queries , Redis On. | 网站统计 |
