[推荐] 焊工界最新、最全的“九阳神功”口诀!
578 |2
入门心诀
焊接人机料法环,操作技艺占为先。
手脑合一最重要,切忌浮躁心不专。
右手僵硬是大忌,内旋外旋施时变。
纵横并进三方向,牢记焊接三要点。
焊前组对按规范,焊条质优且要干。
引燃电弧有技巧,划擦撞击可任选。
电弧燃后心莫急,预热母材挺关键。
待到温度升上去,尔后实施短弧焊。
熔池熔孔要看清,不可一味上前赶。
温度高时要停弧, 温度低来连续焊。
电弧并进深和浅,跟随位置时时变。
焊缝位置有不同,焊条角度则不同。
更换焊条手要快, 接头匀一过渡缓。
要使根部不内凹,猛送焊条至根边。
封顶留孔要注意,电弧下压角度变。
听到噗噗击穿声,熔透良好心放宽。
焊接是门高技艺, 读书善思多磨练。
体味其中奥妙处,小小焊缝天地宽。
精修心决---平焊
听看二点要记清,焊接规范要适中。
短弧焊接是关键,电弧周期要缩短。
焊接速度须均匀,熔池保持椭圆形。
收弧弧坑要填满,给足铁水防缩孔。
注释:
1)“听”是听电弧穿透声,当听到“噗噗”声时,说明电弧已击穿钝边形成熔池,这时应立即熄弧,否则熔孔过大甚至烧穿;
2)“看”是看熔池温度和形状变化。熔池温度和形状决定着背面焊缝的宽度、余高及成形。熔池温度过高、熔孔过大,背面焊缝既高又宽不美观,而且容易烧穿。熔池温度过低、熔孔太小,往往焊根熔合不好,甚至未焊透。通常熔池呈椭圆形,熔过坡口两侧0.5~1mm为宜。
精修心决---立焊
熔池尺寸要适当,熔渣铁水要分清。
熄弧铁水要给足,防止背面出缩孔。
运条动作要灵活,接头要听电弧声。
坡口两侧熔合好,防止缺陷保成形。
注释:
1)立焊焊接时,由于受重力影响,熔池金属容易下淌,所以要控制好熔池大小;
2)为避免打底焊缝形成“凸”形,在坡口与焊道间形成夹角,产生夹渣及影响填充与盖面层焊接,焊条运到坡口两侧时必须适当停留,以保证坡口两侧熔合良好。
横焊、仰焊心诀
一弧顶两用,穿孔为成形;
横焊灭弧勾,仰焊向上顶。
注释:
1) “一弧顶两用”:就是为实现一面焊两面成形的目的,焊接电弧必须正背两面使用,一般2/3在正面燃烧,1/3在背面燃烧;
2)“穿孔为成形”:即只有电弧击穿钝边形成熔孔方能在背面成形;
3)“横焊灭弧勾”,即横焊时焊条在坡口根部上侧引弧,熔化上钝边后斜拉至坡口根部下侧,待下钝边熔化形成完整熔池后回勾灭弧,此运条过程即为回勾,如此反复直至完成整条焊缝的焊接;
4)“仰焊向上顶”即仰焊引弧后,迅速给焊条一个向上的顶力,压低电弧熔化钝边,既保证坡口填满铁水以防背面塌腰,又要防止正面铁水下淌形成焊瘤。
发表于 2023-8-3 10:23:27
这个很不错,值得参考
发表于 2023-9-16 17:14:23
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.060348 second(s), 42 queries , Redis On. | 网站统计 |
