四川久远
[推荐] 化工项目:液压试验、气压试验、泄漏试验
596 |2
加入千万工业人行列
一、液压试验
1、一般使用洁净水,当对奥氏体不锈钢管道或者对连有奥氏体不锈钢管道或者设备的管道进行液压试验进,水中氯离子含量不得超过0.005%,如果对管道或者工艺有不良影响,可以使用其他合适的无毒液体,当采用可燃介质进行试验时,其闪点不得低于50℃;
2、试验时的液体温度不得低于5℃,并且高于相应金属材料的脆性转变温度;
3、承受内压的管道除本第(5)项要求外,系统中任何一处的液压试验压力均不低于1.5倍设计压力,当管道的设计温度高于试验温度时,试验压力不得低于公式(1)的计算值,当PT在试验温度下产生超过管道材料屈服强度的应力时,应当将试验压力PT降至不超过屈服强度时的最大压力:
4、承受外压的管道,其试验压力应当为设计内、外压差的1.5倍,并且不得低于0.2MPa;
5、当管道与容器作为一个系统统一进行液压试验,管道试验压力小于或者等于容器的试验压力时,应当按照管道的试验压力进行试验,当管道试验压力大于容器的试验压力,并且无法将管道与容器隔开、同时容器的试验压力大于或者等于按本条第(3)项计算的管道试验压力的77%时,经过设计单位同意,可以按容器的试验压力进行试验;
6、夹套管内管的试验压力按照内部或者外部设计压力的高者确定,夹套管外管的试验压力按本条第(3)项确定;
7、试验缓慢升压,待达到试验压力后,稳压10min,再将试验压力降至设计压力,保压30min,以压力不降、无渗漏为合格;
8、试验时必须排净管道内的气体,试验过程中发现泄漏时不得带压处理,试验结束排液时需要防止形成负压。
二、气压试验
(一)试验所用的气体为干燥洁净的空气、氮气或者其他不易燃和无毒的气体;
(二)严禁使试验温度接近金属的脆性转变温度;
(三)试验时装有超压泄放装置,其设定压力不得高于1.1倍试验压力或者试验压力加0.34MPa(取其较低值);
(四)承受内压钢管以及有色金属管道的试验压力为设计压力的1.15倍;
(五)试验前必须用试验气体进行预试验,试验压力为0.2MPa;
(六)试验时,应当逐步缓慢增加压力,当压力升至试验压力的50%时,如未发现异常或泄漏现象,继续按试验压力的10%逐级升压,直至试验压力,然后将压力降至设计压力进行检查,以发泡剂检验不泄漏为合格,试验过程中严禁带压紧固螺栓。
三、泄漏试验
泄漏试验应当符合以下要求:
输送极度危害、高度危害流体以及可燃流体的管道应当进行泄漏试验
(一)试验在耐压试验合格后进行,试验介质宜采用空气,也可以按照设计文件或者相关标准的规定,采用卤素、氨气或者其他敏感气体进行较低试验压力的敏感性泄漏试验;
(二)泄漏试验检查重点是阀门填料函、法兰或者螺纹连接处、放空阀、排气阀、排水阀等;
(三)泄漏试验对,压力逐级缓慢上升,当达到试验压力,并且停压10min后,用涂刷中性发泡剂的方法,巡回检查所有密封点,以不泄漏为合格。
发表于 2023-8-1 07:44:25
wushengxiaoVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
谢谢分享学习
发表于 2023-8-2 08:41:33
安全第一  详情 回复 发表于 2023-8-2 09:24
参与人数 1财富 +15 收起 理由
威风的奥特曼。 + 15 支持
安全第一
发表于 2023-8-2 09:24:56
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
加微信
说入群
拉你入群  禁发广告
100多个海川专业群
QQ群
QQ群:7990017 申请时注明你的QQ号
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.132108 second(s), 59 queries , Redis On.
