[讨论] 涡街流量计测蒸汽前后需要多大直管,测过热蒸汽质量流量能测准吗?
606 |3
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
发表于 2023-7-29 16:34:47
o6vznn5rhjVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
涡街流量计在测量蒸汽前后需要一定长度的直管。具体的长度要根据流量计的型号和要求进行确定,一般来说,涡街流量计前后需要起码5倍管径的直管长度。
对于过热蒸汽质量流量的测量,涡街流量计可以使用温度和压力传感器来测量蒸汽的温度和压力,然后根据蒸汽的物性参数进行计算,从而实现对过热蒸汽质量流量的测量。这种方法在理论上是可行的,但实际操作中需要考虑传感器的准确性和稳定性,以及对流动状态的要求。因此,在实际应用中,仍需要对测量结果进行校准和验证,以确保测量的准确性。
发表于 2023-7-29 18:34:56
一般要前10后5.厂家不同会有所区别。测量还是比较准确的
发表于 2023-8-5 17:48:18
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.065964 second(s), 54 queries , Redis On. | 网站统计 |
