[求助] 请问负压蒸汽发生器的锅水排放系统如何设计比较合理?
749 |4
gwd1988VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
现在设计1台余热蒸汽发生器,利用工艺介质的余热生产蒸汽,发生器的操作压力70KPa(绝),温度90℃,由于锅内为负压,锅水无法自排,需增设动力系统。拟采用两个方案:(1)增设冷却器和增压泵;(2)增设排污扩容器、冷凝器和抽真空泵。 第1个方案虽然比较简单,但是定排时比较麻烦,因为定排时要求排放流量大(100m3/h),这么大流量的泵用于连排时又不经济。不知道工业上这种工况下的蒸汽发生器和锅炉采用的是哪种排放系统,请赐教。
发表于 2023-7-25 15:59:56
当前内容由会员用户名 gwd1988 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
行者常至VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
荣誉会员  |  头衔:  【工艺工程师】
在负压蒸汽发生器的锅水排放系统设计中,通常有两种常见的方案:
方案一:增设冷却器和增压泵。这种方案的主要原理是在负压蒸汽发生器的锅水排放口处增设一个冷却器,将排放的高温锅水冷却后,再通过增压泵将锅水排放出去。这种方案相对简单,但需要考虑定排时的排放流量较大,需要使用较大流量的泵,经济性可能不够理想。
方案二:增设排污扩容器、冷凝器和抽真空泵。这种方案的主要原理是在负压蒸汽发生器的锅水排放口处增设一个排污扩容器,用于接收并扩容锅水,然后通过冷凝器将高温锅水冷却,并通过抽真空泵将锅水排放出去。这种方案相对复杂一些,但可以有效解决定排时排放流量大的问题,同时也可以通过抽真空泵将锅水排放到低压区域,提高排放效率。
在工业上,选择哪种方案取决于具体情况和需求。常见的一种排放系统是采用方案二,即增设排污扩容器、冷凝器和抽真空泵。这种方案可以满足负压蒸汽发生器的锅水排放要求,并且在定排时的排放流量大时也能够有效处理。但是具体设计方案还需要根据实际情况进行综合考虑,包括工艺介质的性质、排放流量要求、经济性等因素。
发表于 2023-7-25 18:00:10
peck_pengVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
30KPa压力就3米高水柱,如果位置够高,直接排是不是可行?
发表于 2023-8-3 08:02:39
就是位置紧张,不能架高  详情 回复 发表于 2023-8-4 11:36
gwd1988楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
就是位置紧张,不能架高
发表于 2023-8-4 11:36:02
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.071135 second(s), 56 queries , Redis On. | 网站统计 |
