[讨论] 液位计在油罐储物量中液位测量应用
729 |3
    油罐是油库、油品码头、油田炼油厂及石化企业普遍需用的储存设备,对罐内液体介质(石油化工产品),主要是测量其液位、温度、密度和压力(带压储罐)等参数,计算出储液的体积及重量储量。
    油罐一般分为贸易罐和中间罐两类,贸易罐的液位、温度、密度、体积、质量则必须经常监测和计量,且精度要求很高。中间罐通常仅对液位、温度和压力(带压储罐)等参数进行监测,以防止油罐发生冒顶、抽空事故,并不需交接计量。对不同的大小和种类的储油罐,所用液位计的性能特点也不一样,因此要根据用户的实际情况及投资要求,合理选用液位计,以便达到最合理的性能价格比。
   目前的油库油罐液位的测量设计中,比较流行的是采用钢带式液位计或浮球、浮标、雷达液位计等。浮标、浮球等液位计,安装、维护比较麻烦。但雷达液位计虽然精度高但成本也高,而差压式液位计,在锅炉汽包等密闭容器中应用广泛,但测量结果并非真正液位,因此在油罐液位测量的设计中很少应用。
   油罐中使用液位计的两种测量方法:
   1、间接测量法:
   利用传感元件测出与液位有关的信号后,再利用电量的转换得到所测液位仪。
   例如:某油库某号罐区所使用的差压式液位仪就是测量液体在不同高度所产生的压力差,然后利用计算机通过密度换算,温度补偿等得到液位值。再比如光导液位仪表是利用光电原理从与浮子罐内浮子相连的信息码带上读取液位编码信息,然后通过二次表翻译成液位值。此种测量方法较为复杂,成本高,系统误差大,但可以**降低劳动强度,能有效及时的避免溢罐等安全事故的发生,容易实现储罐区自动化管理。
    2、直接测量:
    人工测量法
    是利用计量工具直接测取液位,不需要任何中间转换。例如,石油化工储运系统用的人工量油尺,浮子钢带式直读液位表(如读取光导表一次表刻度值),磁性液位计,磁翻版液位计等等。这种测量方法直观、可信度高、使用简单,并且造价低,但人为读数误差较大。目前在多数石化企业人工检尺仍是测量、控制液位的主要方法,并且经常作为标定其他仪表的主要参考。
    其实油库油罐的精确液位,并不十分重要,用户实际要了解的并不是液位,而是通过测量液位来了解油罐中油品的实际数量(即吨数),从而防止满溢。由此分析采用差压法来测液位(实际为吨数)也不失为一个好的选择。
发表于 2023-7-25 14:30:32
当前内容由会员用户名 西安定华电子 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
来学习一下
发表于 2023-8-2 11:27:25
wangzhyyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
静压式油罐液位计英文缩写HTG(Tankage Hgdrostatic Gauging),它是专门为测量油罐液位而设计的一个系统,由2台或3台高精度压力变送器、1~3台温度变送器,配以计算机系统组成,压力变送器的精度比普通的要高出许多倍,可达士0.02%,静压式油罐液位测量系统除了能测出油罐液位外,还可以测出油品密度和油品储量,测量精度约为0.1%。下图是静压式油罐测量系统组成图。
发表于 2023-8-3 16:04:32
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.072858 second(s), 55 queries , Redis On. | 网站统计 |
