[求助] 化工厂内测量用压力变送器以及热电阻等需定期检定吗?
1K |14
弹剑问天VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河南省
我们公司过程控制仪表如压力、温度、流量等,除强检表按期检定,少部分重要的压力开关每年检定外,其它都是出现异常才检定或更换,但最近有上级部门检查,说按计量法规定要对所有过程仪表定期检定,但这明显在化工厂是不现实的,不可能定期将所有仪表拆检,请问这个问题大家是怎么应对的?有没有其它相关规范规定普通过程检测仪表的检定要求?
发表于 2023-7-24 09:43:36
当前内容由会员用户名 弹剑问天 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
检定肯定是要进行的,可以安装在设备大检修进行。
发表于 2023-7-24 09:50:04
胖虎不属虎VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
如在强制检定目录即《实施强制管理的计量器具目录》要求内的仪器仪表 ,还是需要定期强制检定的。 不在目录范围可厂内自行组织校准以保证测量。
发表于 2023-7-24 09:51:50
胖虎不属虎 发表于 2023-7-24 09:51
如在强制检定目录即《实施强制管理的计量器具目录》要求内的仪器仪表 ,还是需要定期强制检定的。 不在目录 ...
初步查资料:压力仪表的强检范围:用于安全防护:1. 电站锅炉主气包 和给水压力的测 量;2.固定式空压 机风仓及总管压 力的测量;3.发电 机、气轮机油压及 机车压力的测量; 4.带报警装置压 力的测量;5.密封 增压容器压力的 测量;6.有害、有 毒、腐蚀性严重介 质压力的测量
发表于 2023-7-24 09:53:15
弹剑问天楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
强检表肯定是按规定进行强检,但其它普通的测量仪表如果都定期校准 ,就算是自已进行,数量太大,不可能在大修期间校完,拆都拆不过来,大家想想一个大型化工厂有多少测量点,就有多少块仪表,几千上万都有,弄不过来啊。
发表于 2023-7-24 09:57:11
wangzhyyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
根据计量设备分级A/B/C,强检计量设备进行周期检定,B级可随大修或设备维修进行,C级可只做首检即可,2到4个检定周期进行校验即可。
发表于 2023-7-24 11:19:37
wangzhyy 发表于 2023-7-24 11:19
根据计量设备分级A/B/C,强检计量设备进行周期检定,B级可随大修或设备维修进行,C级可只做首检即可,2到4 ...
明白,谢谢了。
发表于 2023-7-24 11:43:34
liwmagicVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
根据计量法的规定,对于过程控制仪表,包括压力变送器和热电阻等,需要进行定期检定。但在实际操作中,对所有仪表都进行定期拆检是不现实的。
化工厂通常会采用以下几种方式来应对这个问题:
1. 制定合理的检定计划:对于重要的仪表,可以按照规定的周期进行定期检定;对于一些次要的仪表,可以采取异常发现才检定的方式,即出现异常情况时才进行检定或更换。
2. 依据设备运行记录:通过仪表的设备运行记录,结合经验判断,对于长期运行正常的仪表可以适当延长检定周期。
3. 使用可靠性分析方法:通过可靠性分析方法,对仪表的可靠性及故障概率进行评估,来确定最佳的检定周期。
除了计量法规定的检定要求以外,还可以参考以下相关规范:
1. 国家标准《工业仪表的安装与使用导则》(GB50026-2019)中有关过程控制仪表的检测检定要求。
2. 行业标准《化工企业自动化仪表管理规范》(HG/T 5137-2016)中也对过程控制仪表的检定要求有详细规定。
总之,针对化工厂内的过程控制仪表,建议制定合理的检定计划,并结合设备运行记录和可靠性分析方法,根据实际情况来确定检定周期,以保证仪表的可靠性和准确性。
发表于 2023-7-24 11:43:53
《工业仪表的安装与使用导则》(GB50026-2019),《化工企业自动化仪表管理规范》(HG/T 5137-2016)这两个标准有没有,能不能发出来看看  详情 回复 发表于 2023-7-25 10:38
鍦焍艒榧狆煃VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
当前内容仅本帖楼主可见!
发表于 2023-7-24 13:55:10
763164242VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
主要看是否设计安全防护,如果你的变送器参与联锁或者报警,都属于A类。
如果只作为过程检测,不在锅炉等设备上使用,可以按B类
发表于 2023-7-24 16:39:19
liwmagic 发表于 2023-7-24 11:43
根据计量法的规定,对于过程控制仪表,包括压力变送器和热电阻等,需要进行定期检定。但在实际操作中,对所 ...
发表于 2023-7-25 10:38:03
笨鸟很忙VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
必须必要
发表于 2023-7-26 13:58:58
c3h5e8n1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
8楼正解。非计量仪表,只要有合理的分级检定计划,一般专家不会深究的。
除强检仪表外,原则上联锁仪表以大修周期为准,其余就坏了再检。
发表于 2023-7-27 10:06:45
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.132562 second(s), 103 queries , Redis On. | 网站统计 |
