[推荐] 氯离子对不锈钢的腐蚀
523 |2
跳转到指定楼层
huanghongVIP会员 VIP会员 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式       最后访问IP山东省
简介--问题描述:对于奥氏体不锈钢在氯离子环境下的腐蚀,各种权威的书籍均有严格的要求,氯离子含量要小于25ppm,否则就会发生应力腐蚀、孔蚀、晶间腐蚀。但是事实上在工程应用中我们有很多高浓度的氯离子含量的情况下在使用奥氏体不锈钢,因些分析氯离子对不锈钢的腐蚀,采取预防措施,延长使用寿命,或合理选材。   内容:Cr和Ni 是不锈钢获得耐腐蚀性能最主要的合金元素。Cr 和Ni 使不锈钢在氧化性介质中生成一层十分致密的氧化膜,使不锈钢钝化,降低了不锈钢在氧化性介质中的腐蚀速度,使不锈钢的耐腐蚀性能提高。氯离子的活化作用对不锈钢氧化膜的建立和破坏均起着重要作用,由于氯离子半径小,穿透能力强,故它最容易穿透氧化膜内极小的孔隙,到达金属表面,并与金属相互作用形成了可溶性化合物,使氧化膜的结构发生变化,金属产生腐蚀。氯离子破坏氧化膜的根本原因是由于氯离子有很强的可被金属吸附的能力,它们优先被金属吸附,并从金属表面把氧排掉。因为氧决定着金属的钝化状态,氯离子和氧争夺金属表面上的吸附点,甚至可以取代吸附中的钝化离子与金属形成氯化物,氯化物与金属表面的吸附并不稳定,形成了可溶性物质,这样导致了腐蚀的加速。   电化学方法研究不锈 ...-登录查看全文
登录/注册与千万化工人交流...
发表于 2023-7-22 13:10:55
上一篇:有效防止埋弧焊纵焊缝终端裂纹产生的措施
下一篇:容器水压试验,液位计是否需要一起试压?
参与人数 2财富 +15 收起 理由
SDHZZXM + 10 感谢分享
威风的奥特曼。 + 5 感谢分享
2
97kyqk1v8bVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP湖北省
简介--氯离子对不锈钢的腐蚀主要是通过破坏不锈钢表面的氧化膜来实现的。氯离子能够穿透氧化膜中的微小孔隙,到达金属表面并与金属发生反应,形成可溶性化合物,导致金属腐蚀加速。氯离子在金属表面吸附时会排挤掉表面上的 ...-登录查看全文
发表于 2023-7-22 15:11:11
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.073106 second(s), 53 queries , Redis On. | 网站统计 |
