[求助] 蒸汽管线上可以设置膨胀节吗?
1.9K |19
wydbnVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
现场蒸汽管线管径很大,在原有管廊上布置空间不足,特别是热应力很大,担心管架负荷算不过去,若是布置在地面,设置膨胀节,是否满足规范?因为很少见蒸汽管线有膨胀节的。
发表于 2023-7-21 13:59:50
智者明 + 10 支持
当前内容由会员用户名 wydbn 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
有说蒸汽管线用膨胀节的容易泄露,
发表于 2023-7-21 14:29:35
jczjczVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
可以用。
常用的是不锈钢波纹膨胀节
发表于 2023-7-21 15:21:59
wydbn + 3 积极参与
dim_songVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPReserved
荣誉会员  |  头衔:  【石油化工生产管理人员】
膨胀节是一种用来吸收管道系统由于热应力引起的热膨胀和冷缩的装置。蒸汽管线在正常使用过程中会受到温度变化的影响,因此设置膨胀节可以有效地减小管道系统受热膨胀产生的应力,并保护管道系统的安全性。
然而,蒸汽管线上是否需要设置膨胀节,需要结合具体情况来进行判断。根据您描述的情况,蒸汽管线的管径较大并且在原有管廊上布置空间有限,热应力也很大,这可能导致管道系统存在较大的热膨胀问题。
若管道系统在设计时未考虑到热膨胀问题,可能导致管道系统的应力超出设计范围,从而对管道系统的安全造成潜在威胁。因此,在这种情况下,根据相关规范和标准,建议您考虑设计合理的膨胀节方案,以减小管道系统的应力,提高系统的安全性。
最终,是否需要设置膨胀节,还需要参考相关规范和标准,并结合具体情况进行综合评估和决策。建议您根据具体情况咨询相关专业人士,以确保蒸汽管线系统的安全性和可靠性。
发表于 2023-7-21 16:00:10
考虑到现场管廊的空间预留已经不足,现在建议是在地面设置管墩或独立管架支撑蒸汽管线,这样,您说的热应力问题应该不会对原有的管廊造冲击了吧。下面几位说的波纹管膨胀节为何有泄露风险还需指教,至于π型膨胀节或  详情 回复 发表于 2023-7-24 17:08
wydbn + 5 深入讨论
sczoushiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
我公司蒸汽管线在管廊上设置的π型膨胀节,现未出现泄露
发表于 2023-7-21 17:29:11
wydbn + 3 积极参与
dim_song 发表于 2023-7-21 16:00
膨胀节是一种用来吸收管道系统由于热应力引起的热膨胀和冷缩的装置。蒸汽管线在正常使用过程中会受到温度变 ...
学习了
发表于 2023-7-23 06:54:29
应力大可以设悬转补偿器。
发表于 2023-7-23 11:07:18
波纹膨胀节有泄露的风险,建议用π型膨胀节或旋转补偿器
发表于 2023-7-23 15:38:59
pzhmotorVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
最常见的是在蒸汽管廊上间隔一段距离,将管道平行弯曲设置U型弯,直管段管托为滑动支架。
具体见GB/T 16749-2018
发表于 2023-7-24 09:38:10
wydbn楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
考虑到现场管廊的空间预留已经不足,现在建议是在地面设置管墩或独立管架支撑蒸汽管线,这样,您说的热应力问题应该不会对原有的管廊造冲击了吧。下面几位说的波纹管膨胀节为何有泄露风险还需指教,至于π型膨胀节或旋转补偿器是否可以完全替代波纹管膨胀节呢?他们各有什么优缺点?
发表于 2023-7-24 17:08:26
蒸汽管线设置波纹管膨胀节是比较常见的。
发表于 2023-7-25 14:20:43
wydbn + 3 积极参与
gwd1988VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
膨胀节原来就是为蒸汽管道开发的
发表于 2023-7-25 15:39:55
wydbn + 3 积极参与
蒸汽管道可以选择安装膨胀节,在不同工况下选择使用不同型式的膨胀节
发表于 2024-1-13 23:16:17
wydbn 发表于 2023-7-24 17:08
考虑到现场管廊的空间预留已经不足,现在建议是在地面设置管墩或独立管架支撑蒸汽管线,这样,您说的热应 ...
π型膨胀节和旋转补偿器不能完全替代波纹补偿器和套筒补偿器,在管径较大或者使用空间受限时候,波纹膨胀节是一种较为合适的选择。
发表于 2024-1-13 23:18:38
设计方一直说蒸汽波纹膨胀节容易泄露,泄露的原因一般是什么?因为现场蒸汽管线不得不布置在管廊下面,并且空间有限。  详情 回复 发表于 2024-1-15 08:09
wydbn + 5 积极参与
具体见GB/T 1674 ...
GB/T 16749-2018属于压力容器膨胀节使用标准,管道用膨胀节标准按GB/T12777-2019
发表于 2024-1-13 23:20:39
攀登_q37X8 发表于 2024-1-13 23:18
π型膨胀节和旋转补偿器不能完全替代波纹补偿器和套筒补偿器,在管径较大或者使用空间受限时候,波纹膨胀 ...
发表于 2024-1-15 08:09:29
wydbn 发表于 2024-1-15 08:09
设计方一直说蒸汽波纹膨胀节容易泄露,泄露的原因一般是什么?因为现场蒸汽管线不得不布置在管廊下面,并 ...
波纹膨胀节泄漏一般是波纹管本体处出现腐蚀或者裂纹(波纹管材质选用不恰当,例如煤气管道和蒸汽管道波纹管选用的材质肯定是有所区别,即使是相同不锈钢材质,不同板材厂家所生产的板材,其本身的性能也是有所区别的),然后是每个波纹膨胀节厂家生产时所设计波纹的强度及生产时所用的工艺(波纹管成型的工艺,例如辊压成型和液压成型,以及焊接时的焊接工艺,波纹管和接管焊接的可靠程度等)都有很大的关系。再就是选型不恰当所造成的泄漏,这种情况一般较少。最后再是施工安装时所造成的意外事故(例如固定支架焊接不牢固等)这些原因都可能会造成波纹膨胀节在使用过程中出现泄漏。
发表于 2024-1-15 11:51:24
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.135437 second(s), 135 queries , Redis On. | 网站统计 |
