[讨论] 请问6kg饱和蒸汽DN65管道接过来,如何制备130度左右过热蒸汽?急急急!!!
715 |11
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
发表于 2023-7-19 10:34:09
pzhmotor + 5 论坛里有饱和蒸汽和过热蒸汽的定义的讨论,.
kkyx001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
0.6MPa(G)的饱和蒸汽温度在160度以上,过热蒸汽不会是130度
发表于 2023-7-19 10:42:56
只要在130以上就可以  详情 回复 发表于 2023-7-19 10:52
gwd1988VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
用减温减压器
发表于 2023-7-19 10:43:17
我的名片zb030121eric楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
只要在130以上就可以
发表于 2023-7-19 10:52:27
接过来的0.6Mpa的饱和蒸汽温度为165℃,就是130℃以上! 0.6Mpa的蒸汽温度要高于165℃才称为过热蒸汽。 不减压,蒸汽温度降为130℃,管道里就全是水了(使用时管道会产生严重的液击,发生危险)! 另外: 13  详情 回复 发表于 2023-7-20 15:32
慈心861VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
海川硕士一年  |  头衔:  【工艺设计领域从业者】
要制备130度左右的过热蒸汽,可以通过以下步骤进行:
1. 确保饱和蒸汽的压力为6kg,将该饱和蒸汽通过DN65管道接过来。
2. 在接收到的饱和蒸汽进入系统之前,需要先升压。可以使用适当的蒸汽增压设备(如蒸汽增压泵)将压力升高到制备过热蒸汽所需的压力。
3. 将升压后的蒸汽送入过热器,通过过热器中的加热元件(如电热管或换热器)对蒸汽进行加热,使其温度升高至制备过热蒸汽所需的温度(130度左右)。
4. 确保过热器的控制系统能够准确地控制蒸汽的温度,以保证在制备过程中能够维持稳定的温度。
5. 确保管道、过热器及相关设备具备足够的安全性和耐压性能,以防止因压力过高而造成的设备损坏或安全事故。
请注意,以上仅为一般情况下的制备过热蒸汽的步骤,具体操作还需根据实际情况和设备特点进行调整和实施。对于涉及蒸汽的操作和设备,要确保有相关专业人士的指导和监管,并严格遵循相应的安全操作规程。
发表于 2023-7-19 12:34:29
pzhmotorVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
zb030121eric 发表于 2023-7-19 10:52
只要在130以上就可以
只要在130以上就可以
另外:
130℃饱和蒸汽对应的蒸汽压力是0.17Mpa。
强调过热蒸汽,压力得<0.17Mpa。
即:若需要130℃的蒸汽,需上减温减压器。
发表于 2023-7-20 15:32:44
正解,只减压不减温就自动实现过热蒸汽了。  发表于 2023-7-31 10:25
忆梦_DRSunVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
可以在锅炉中设置二次换热或经过单独的过热器,利用热烟气或者单独加热来提高蒸汽温度。
或者通过让蒸汽通过减压阀的喷嘴后膨胀到低压下,利用节流过程中的能量变化来增加过热度。
发表于 2023-7-25 16:45:13
hjk007xVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP贵州省
路过~
发表于 2023-9-12 17:14:54
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.223065 second(s), 102 queries , Redis On. | 网站统计 |
