[原创] 怎么选择工业内窥镜?
629 |2
工业内窥镜
工业内窥镜
1、 进入检查对象或检查孔的尺寸是多少?
答:常规插入管探头直径:0.9mm/1.2mm/1.6mm/2.0mm/2.4mm/2.8mm/3.9mm/4.0mm/5.8mm/6.0mm/8.0mm。不在常规范围内可以定制。
2、 您需要多少景深?
答:管道内部看起来清晰聚焦的最远距离。通常:5mm-200mm、10mm-120mm、50mm-∝,不在常规范围内可以定制。
3、 内窥镜的使用频率是多少?
答:如果在逐条检测的生产线上每天持续工作8小时左右,则插入管的护套必须耐用耐磨或经过特殊设计以延长使用寿命。
4、 工作现场或您的检测环境的温度是多少?
答:通常-10℃-80℃是工业内窥镜工作的正常范围。 如果温度为低于-40℃或某些应用高于100℃,则必须定制以满足您的需求。
发表于 2023-7-18 13:43:12
当前内容由会员用户名 工业内窥镜 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
dim_songVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPReserved
荣誉会员  |  头衔:  【石油化工生产管理人员】
选择工业内窥镜的关键因素包括进入检查对象或检查孔的尺寸、所需景深、使用频率以及工作现场或检测环境的温度。
1、首先需要确定检查对象或检查孔的尺寸。常规插入管探头直径有多种选择,如0.9mm、1.2mm、1.6mm等。如果不在常规范围内,可以进行定制。
2、其次需要确定所需的景深。景深是指管道内部看起来清晰聚焦的最远距离。通常有5mm-200mm、10mm-120mm、50mm-∞等不同的选项。如果不在常规范围内,可以进行定制。
3、还需要考虑内窥镜的使用频率。如果在逐条检测的生产线上每天持续工作8小时左右,那么插入管的护套必须耐用耐磨或经过特殊设计以延长使用寿命。
4、最后要考虑工作现场或检测环境的温度。通常情况下,工业内窥镜可以在-10℃到80℃的温度范围内正常工作。如果温度低于-40℃或某些应用要求高于100℃,则需要进行定制以满足您的需求。
综上所述,选择工业内窥镜时需要考虑以上因素,并根据具体需求进行选择。
发表于 2023-7-18 15:43:40
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.045591 second(s), 42 queries , Redis On.
