[求助] 20焊接工艺评定问题
698 |9
川流不息_mJlFPVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
按47014 中6.12.1 e 已有Q370与20MnMo评定,重要因素不变,用于Q345R与20MnMo是否合规?
发表于 2023-7-7 15:50:26
当前内容由会员用户名 川流不息_mJlFP 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川大学二年  |  头衔:  【【互相答疑】】
你这是耍20玩呢?题目20钢,进来是Q345R与20MnMo。
发表于 2023-7-7 16:24:04
不可以,别的不说  焊接材料 就有变化,你强制用550级焊条 焊接500级的焊件  不太合理吧
发表于 2023-7-7 16:40:48
lxy6240VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
根据47014中的规定,焊接工艺评定需要考虑重要因素。如果已经有了Q370与20MnMo的评定结果,并且重要因素不发生变化,那么可以适用于Q345R与20MnMo的焊接工艺评定。
但是需要注意的是,虽然这两种材料的成分相似,但具体的焊接工艺还需要根据实际情况进行确定。建议参考焊接规范和相关材料的技术要求,综合考虑材料的物理性质、化学性质和焊接性能等因素来评定焊接工艺的可行性。最好在实际操作中进行试验和验证,确保焊接质量符合标准要求。
发表于 2023-7-7 17:50:51
川流不息_mJlFP楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
这个问题最后解决了,Q370与20MnMo评定,重要因素不变,可用于Q345R与20MnMo。
    个人对6.1.2.1e条中“两类(组)”这个理解不同,认为PQR F1.3+F3.2合格,重要因素不变下,该PQR支持的WPS为 F1.3+F3.2  F1.3+F1.3  F3.2+F3.2。现需判断该PQR对WPS F3.2+F1.2是否支持。因F1.3变更为F1.2不符合6.1.2.2组别评定规则中b~d条款,所以判断应按a条:重新评定。
   昨天又问了下47014大神,大神意思是PQR F1.3+F3.2合格,拆开用在F1.3+F1.3  F3.2+F3.2上,后者就有问题,因此本次将“两类(组)别号母材之间相焊,经评定合格的焊接工艺,也适用于这两类(组)别号母材各自相焊”删除了。因F1.2比F1.3更低组别号,在其他重要、补加因素评定不变的情况下,是可以适用的。。
   其实大厂这事是会做评定的,工期可以的话一个评定几个钱,权当技术储备。管锻件是16M与法兰盖20MnMO相焊,拘束度大点,还是507好些,16MN可焊性好韧性也好,后热跟上J557也没多大问题。
发表于 2023-7-9 09:44:49
很多评定按评定规则可以用,但都要考虑实际情况。
发表于 2023-7-9 09:49:04
猜中开头没猜到结尾。。
发表于 2023-7-9 09:50:17
lxy6240 发表于 2023-7-7 17:50
根据47014中的规定,焊接工艺评定需要考虑重要因素。如果已经有了Q370与20MnMo的评定结果,并且重要因素不 ...
按规则是可以的
发表于 2023-7-9 09:50:57
你这种情况,按目前标准是不能覆盖
发表于 2023-7-10 07:52:45
川流不息_mJlFP 发表于 2023-7-9 09:50
猜中开头没猜到结尾。。
O(∩_∩)O哈哈~
发表于 2023-7-11 11:22:56
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.069645 second(s), 74 queries , Redis On. | 网站统计 |
