[资源分享] 机械密封冲洗方案作用及特点解析
855 |3
隽铭机械 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
加入千万工业人行列
       在流体机械中,工作条件最苛刻的部件要算机械密封。在高温、高压、易腐蚀等部分实现静密封已经比较困难,要求在高速旋转中,在几毫米宽的密封端面上实现动密封就更加困难了。为了解决这个棘手的问题,经过长期的实践,人们找到了两个途径:一是从机械密封的结构和材料入手,使其适应苛刻的工作条件。使机械密封的效果**提高,使用范围和条件也更加宽广。
       添加辅助系统对机械密这种做法花费的代价较高,尽管如此,仍不能从根本上解决问题。一旦密封失效,后果严重。另外一种途径是通过辅助设施改善工作环境。就目前而言,实际工作中不用任何辅助设施的机械密封实属罕见。通过辅助设施,将某些苛刻的工作环境改变为密封能接受的环境,封进行冲洗对机封的长周期温度运行有很大帮助:1.冲洗以散热。必须控制液封产生的热量。这可以通过用液体冲洗密封腔以带走热量并控制温度上升而实现。2.降低液温。在某些情况下,液温过高以致影响了密封性能。在此类情况下,必须降低温度以提高液体的性能。3.改变密封腔压力。在某些情况下,需要增加或降低密封腔压力以提高性能。这可以通过控制蒸发或减少密封件的热负荷实现。4.清洁工艺液体。如果工艺液体包含不适当的固体颗粒或污染物,则需要清洁密封腔内的液体。在极端的情况下,可能还需要从密封系统外部提供清洁的液体。5.控制密封件的大气侧。由于工艺液体与大气接触,因此它们可能会凝固、结晶或结焦,影响密封性能。为防止与大气相互作用,以免对密封性能产生不利影响等。
参照目前执行的最新标准API Std 682 标准,总结归纳各冲洗方案的特点如下:
单端面机械密封 :
PLAN 01(单端面自冲洗,泵内冲洗,机封无接口)
PLAN 02(夹套冷却伴热,靠热传导降温,机封无接口)
PLAN 11(自冲洗,机封有1处接口)
PLAN 12(自冲洗,机封有1处接口,带过滤器)
PLAN 13(反向冲洗,机封有1处接口,适用立式泵)
PLAN 14(正+反向冲洗,机封有2处接口)
PLAN 21(带冷却的自冲洗,机封有1处接口)
PLAN 22(带冷却的自冲洗,机封有1处接口,带过滤器)
PLAN 23(带泵送环的内部冲洗,机封有2处接口)
PLAN 31(带悬液分离器的自冲洗,机封有1处接口)
PLAN 32(外冲洗,机封有1处接口)
PLAN 41(带悬液分离器、换热器的自冲洗,机封有1处接口)
双端面机械密封:
PLAN 52(带无压缓冲罐的串联式密封,机封有2处接口)
PLAN 53A(带有压密封液的双端面密封,机封有2处接口)
PLAN 53B(强制循环密封液的双端面密封,机封有2处接口)
PLAN 53C(带增压罐的双端面密封,机封有2处接口)
PLAN 54(采用外引密封液的双端面密封,机封有2处接口)
PLAN 55(采用外引密封液的双端面密封,机封有2处接口,缓冲液不加压)
冷却密封:
PLAN 61(预留PLAN 72接口,用丝堵塞住)
PLAN 62(外冲洗或急冷防止密封面堆积固体颗粒,机封有2处接口)
PLAN 65A(带液位变送器,测量密封泄露量,机封有2处接口)
PLAN 65B(有排液阀控制泄漏,机封有2处接口)
干气密封:
PLAN 71(预留PLAN 72接口,用丝堵塞住)
PLAN 72(采用隔离氮气用于易挥发介质的串联式干气密封)
PLAN 74(双端面干气密封)
PLAN 75(用于不易挥发介质的串联式干气密封)
PLAN 76(采用外引密封气的串联式干气密封)
发表于 2023-7-3 14:19:40
当前内容由会员用户名 隽铭机械 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
机械密封冲洗方案的作用是改善机械密封的工作环境,提高其密封性能和使用寿命。通过冲洗可以实现以下几个功能:
1. 散热:通过冲洗液带走密封腔内产生的热量,控制温度上升,防止密封因过热而失效。
2. 降低液温:在一些情况下,液温过高会影响密封性能,需要通过冲洗降低温度,提高液体的性能。
3. 改变密封腔压力:在某些情况下,增加或降低密封腔压力可以提高密封性能,可以通过控制蒸发或减少热负荷来实现。
4. 清洁工艺液体:如果工艺液体中含有不适当的固体颗粒或污染物,需要通过冲洗清洁密封腔内的液体,甚至需要从密封系统外部提供清洁的液体。
5. 控制密封件的大气侧:工艺液体与大气接触时,可能会凝固、结晶或结焦,影响密封性能,通过冲洗可以防止这些不利影响的发生。
根据API Std 682标准,有多种冲洗方案,每个方案都有其特点和适用条件。例如,单端面机械密封的冲洗方案包括PLAN 01、PLAN 02、PLAN 11等,而双端面机械密封的冲洗方案包括PLAN 52、PLAN 53A、PLAN 53B等。不同方案适用于不同的工作条件和要求,可以灵活选择。
发表于 2023-7-3 16:20:07
王_PZ20dVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
挣分好下载学习
发表于 2023-7-4 15:04:59
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
加微信
说入群
拉你入群  禁发广告
100多个海川专业群
QQ群
QQ群:7990017 申请时注明你的QQ号
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.339998 second(s), 56 queries , Redis On.
