[求助] 水压试验压力在标准里的具体释义
1.2K |14
越今朝VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
GB150.1    4.6.1.6外压容器以内压进行耐压试验,试验压力按4.6.2.3的规定。   4.6.2.3 外压容器液压试验:试验压力=1.25设计压力。
我这里的一台容器带夹套,内筒体设计压力-0.1/0.35,设计温度148℃,材质S31603;夹套设计压力0.4,设计温度152℃,材质S30408.那么根据以上规定,内筒体的实际设计负压力 是不是应该是  (-0.1)-0.4=-0.5 ,水压试验压力为1.25*0.5=0.6,不知道这样理解对不对?
发表于 2023-6-25 10:25:23
当前内容由会员用户名 越今朝 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
j7anihq111VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
根据以上规定,内筒体的实际设计负压力是 -0.1 MPa,夹套的设计压力是 0.4 MPa。水压试验压力为1.25倍的设计压力,因此内筒体的水压试验压力为 1.25 * (-0.1) MPa = -0.125 MPa。请注意,水压试验压力不能为负值,因此在这种情况下,应将水压试验压力设为0。
发表于 2023-6-25 12:25:39
兄台,说相声可以, 但你这一本正经说相声容易误导人啊  详情 回复 发表于 2023-6-25 17:28
你这多半是医药行业吧,你首先要确定会不会有内压负压时夹格套有正压的工况。按最苛刻工况,而不是字面最大工况。医药行业在蒸汽灭菌时出现负压,而这时夹套多不工作。如果设备会出现你说的那种工况再按你的理解去做。
发表于 2023-6-25 12:44:15
hcer | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
容器内分开水压试验,和夹套设计压力无关
发表于 2023-6-25 13:35:30
海川大学二年  |  头衔:  【【互相答疑】】
都不看图纸的吗?图纸上的要求比你想象中的要多。
发表于 2023-6-25 15:19:22
1.耐压试验包括液压试验、气压试验、气液组合试验,液压试验一般用水为试验介质,学名里没有水压试验;
2.耐压试验你以设计压力或者最高允许工作压力(降压使用为核准压力)去计算耐压试验压力,你所说的问题是设计需要考虑计算的;
3.-0.10MPa本身不在GB/T150-2011的范围;
4.夹套设备的耐压试验,先试内筒再试夹套;
5.耐压试验要求竣工图上会给你写明白。
发表于 2023-6-25 15:47:28
你的第三条,我没看懂 -0.1Mpa不在GB150范围?  详情 回复 发表于 2023-6-25 17:27
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  【略幽默,较阳光】
2. ...
你的第三条,我没看懂
-0.1Mpa不在GB150范围?
发表于 2023-6-25 17:27:07
j7anihq111 发表于 2023-6-25 12:25
根据以上规定,内筒体的实际设计负压力是 -0.1 MPa,夹套的设计压力是 0.4 MPa。水压试验压力为1.25倍的设 ...
兄台,说相声可以,
但你这一本正经说相声容易误导人啊
发表于 2023-6-25 17:28:54
越今朝楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
wdz2k 发表于 2023-6-25 12:44
你这多半是医药行业吧,你首先要确定会不会有内压负压时夹格套有正压的工况。按最苛刻工况,而不是字面最大 ...
谢谢解答!你的意思是不是确认了如果出现内压-0.1和夹套0.4同时存在,实际的液压试验压力就要按1.25*0.5=0.6来做了
发表于 2023-6-26 11:30:24
2. ...
谢谢这么详细的解答。但是第二点,说的还是比较模糊,您的意思是需要按最苛刻的负压即0.5*1.25=0.6来进行水压试验吗?第三点,根据GB150内容,-0.1MPa是可以用其列出的计算公式来设计厚度和确认水压试验压力的。
发表于 2023-6-26 11:34:52
越今朝 发表于 2023-06-26 11:30
谢谢解答!你的意思是不是确认了如果出现内压-0.1和夹 ...
是的,根据你提供的信息,如果内筒体的设计压力为-01 MPa,夹套的设计压力为04 MPa,那么实际的液压试验压力应该按照125倍的内压来计算,即125 * (-01) = -12.5 MPa。然而,水压试验压力不能为负值,所以需要将其设为0,因此实际的液压试验压力应该是0 MPa。
发表于 2023-6-26 12:00:29
ganjbVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
外压容器按内压进行耐压试验
发表于 2023-7-16 11:48:48
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.075667 second(s), 89 queries , Redis On. | 网站统计 |
