[讨论] 管道数据表中工作压力的确定
632 |2
tayoutu | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
管道数据表中工作压力的确定
发表于 2023-6-14 19:12:19
当前内容由会员用户名 tayoutu 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
smileVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
荣誉会员  |  头衔:  【化工行业从业者】
在管道数据表中,工作压力通常是由系统设计工程师根据实际需求和安全因素进行确定的。以下是确定工作压力的一些常见方法:
1. 根据管道材料和直径等参数,参考相关标准(如ASME B31.3)以确定允许工作压力;
2. 根据工作温度、流量、介质性质等参数,通过流体力学计算和材料特性分析,确定适宜的工作压力;
3. 结合现场实际情况和操作需求,结合一定的安全余量,确定最终的工作压力。
无论使用何种方法确定工作压力,都需要考虑管道的应力状态、耐压能力、稳定性、防护措施和应急处理等问题,并确保符合相关法律法规和标准要求。
发表于 2023-6-14 19:12:38
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.057756 second(s), 49 queries , Redis On. | 网站统计 |
