[推荐] 电动机常见的9种故障及排除方法
615 |3
1.故障现象
电动机不能启动
产生原因
1)电源未接通;
2)绕组断路;
3)绕组接地或相间短路;
4)绕组接线错误;
5)熔体烧断;
6)控制设备接线错误。
排除方法
1)检查开关、熔体、各接触点及电动机引出线头;
2)将断路部位加热到绝缘等级允许的温度,使漆软化,然后将线挑起,用同规格线将断掉部分补焊后,包好绝缘,再经涂漆、烘干处理;
3)处理办法同上,只是将接地或短路部位垫绝缘,然后涂漆烘干;
4)核对接线图,将端部加热后重新按正确接法接好(包括绑扎、绝缘处理及涂漆);
5)查出原因,排除故障,按电动机规格配新熔体;
6)校正接线。
2.故障现象
电动机拉入电源后,熔体被灼断
产生原因
1)单相启动;
2)电动机负载过大或被卡住;
3)熔体截面积过小;
4)电源到电动机之间的连接线短路。
排除方法
1)检查电源线、电动机引出线、熔断器、开关各接触点,找出断线或假接故障后进行修复;
2)将负载调至额定值,并排除被拖机构故障;
3)熔体对电动机过载不起保护作用,一般应按下式选择熔体;熔体额定电流=启动电流/(2~3);
4)检查短路点后进行修复。
3.故障现象
电动机通电后不启动而嗡嗡响
产生原因
1)电动机负载过大或被卡住;
2)电源未能全部接通;
3)电压过低;
4)对于小型电动机,润滑脂硬或装配太紧。
排除方法
1)检查设备,排除故障;
2)更换熔断器的熔体;紧固接线柱松动的螺钉;用万用表检查电源线的断线或假接故障,然后修复;
3)如果△连接电动机误接成Y连接,应改回△连接,电源电压太低时,应与供电部门联系解决;电源线压降太大造成电压过低时,应改粗电缆线;
4)选择合适的润滑脂,提高装配质量。
4.故障现象
电动机外壳带电
产生原因
1)电源线与接地线搞错;
2)电动机绕组受潮,绝缘严重老化;
3)引出线与接线盒接地。
排除方法
1)纠正错误;
2)电动机烘干处理,老化的绝缘要更新;
3)包扎或更新引出线绝缘,修理接线盒。
5.故障现象
电动机启动困难,加额定负载后,电动机转速比额定转速低
产生原因
1)电源电压过低;
2)△连接绕组误接成Y连接;
3)笼型转子开焊或断裂;
4)重绕时匝数过多。
排除方法
1)用电压表或万用表检查电动机输入电源电压大小,然后进行处理;
2)将Y连接改回△连接;
3)检查开焊或断裂后进行修理;
4)按正确绕组匝数重绕。
6.故障现象
绝缘电阻低
产生原因
1)绕组受潮或被水淋湿;
2)绕组绝缘老化。
排除方法
1)进行加热烘干处理;
2)经鉴定可以继续使用,可经清洗干燥,重新涂漆处理;如果绝缘老化,不能安全运行时,需更换绝缘。
7.故障现象
电动机运行时有杂音不正常
产生原因
1)轴承磨损,有故障;
2)定子、转子铁芯松动;
3)电压太高或不平衡;
4)轴承缺少润滑脂;
5)风扇碰风罩或风道堵塞;
6)气隙不均匀,定子、转子相擦。
排除方法
1)检修或更换新轴承;
2)检查振动原因,重新压紧铁芯进行处理;
3)测量电源电压,检查电压过高和不平衡的原因,并进行处理;
4)清洗轴承,填加润滑脂,使其充满轴承室容积的1/2~2/3;
5)修理风扇和风罩,使其尺寸正确;清理通风道;
6)调整气隙,提高装配质量。
8.故障现象
电动机过热或冒烟
产生原因
1)电源电压过高,使铁芯磁通密度过饱和,造成电动机温升高;
2)电源电压过低,在额定负载下电动机温升过高;
3)定子、转子铁芯相擦;
4)电动机过载或拖动生产机械阻力过大,使电动机发热;
5)电动机频繁启动或正反转次数过多;
6)风扇故障,通风不良。
排除方法
1)如果电源电压超过标准很多,应与供电部门联系解决;
2)若因电源线电压降过大而引起,可更换较粗的电源线;如果电源电压太低,可向供电部门联系,提高电源电压;
3)检查故障原因,如果轴承间隙超限,则应更换轴承;如果转轴弯曲,则需调直处理;铁芯松动或变形时应处理铁芯,消除故障;
4)排除拖动机械故障,减小阻力;根据电流批示,如超过额定电流,需减低负载,更换较大容量电动机或采取拉容措施;
5)减少电动机启动及正、反转次数,或更换合适的电动机;
6)检查电动机风扇是否损坏,扇叶是否变形或未固定好,必要时更换风扇。
9.故障现象
电动机空载运行时电流不平衡,且相差很大
产生原因
1)电源电压不平衡;
2)绕组有故障,如匝间短路、某组线圈接反等;
3)重绕时,三相绕组匝数不均。
排除方法
1)测量电源电压,找出原因;
2)拆开电动机检查绕组极性和故障,改正或消除故障;
3)绕组重绕。
发表于 2023-6-12 08:17:33
一笑而过^O^VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
这些是电动机常见的九种故障及排除方法。其中包括电动机不能启动、熔体被灼断、电动机嗡嗡响、电动机外壳带电、电动机转速比额定转速低、绝缘电阻低、电动机运行时有杂音、电动机过热或冒烟、以及电动机空载运行时电流不平衡的故障。每种故障都有不同的产生原因和排除方法,需要根据具体情况进行处理。
发表于 2023-6-12 08:17:43
发表于 2023-6-12 10:57:36
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.072518 second(s), 54 queries , Redis On.
