开启辅助访问 日历 主题导读切换风格
↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌
 品牌
第2批 建设者会员获得名单 !
建设者分数,连续2个月上榜前10..1次前5即可获奖
【公司会员 第二期招募】
二年百万次传播 详询客服18840911640
氯化聚乙烯的注塑加工工艺及缺陷处理方法
206 |0
醉卧枫林VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
荣誉会员  |  头衔:  【石化行业工程师】
加入千万工业人行列
氯化聚乙烯,又称CPVC,是一种改性的聚乙烯,在加工和使用过程中具有优异的性能。注塑成型是氯化聚乙烯加工的一种常用方法,通常用于制造管道、阀门、泵和其他化学工业设备等。
注塑加工工艺是将加热后的氯化聚乙烯通过注塑机的射嘴注入模具中,经过冷却形成所需的零件或产品。为了确保注塑过程的成功,需要注意以下几点:
首先,需要采用适当的注塑机和模具。氯化聚乙烯在注塑加工时需要高温高压,因此注塑机必须具有足够的压力和温度控制能力。模具的设计也应考虑到氯化聚乙烯的热膨胀系数和其它特性。
其次,对于氯化聚乙烯,料筒温度应设在180℃以上,并且需要控制好注射速度。注塑过程中,氯化聚乙烯的流动性不如普通聚乙烯,较慢的注射速度可以有效避免气泡和流痕的产生。
还需要注意的是,对氯化聚乙烯材料进行烘干处理,以避免在注塑过程中出现不良现象,比如气体生成或表面变色。此外,还需注意老化现象的发生,一旦发现的话就要及时更换材料。
在注塑加工氯化聚乙烯过程中,还可能会出现以下一些缺陷:
1. 熔融体积收缩不均:部分区域受到冷却时,容易导致不同区域的收缩率不同,从而出现熔融体积收缩不均的情况。在模具设计时应考虑到这个问题,通过改变模具结构可以使得收缩率更为均匀。
2. 气泡和孔洞:氯化聚乙烯不耐高温,如果加工温度太高或注塑压力不足,就会导致气泡和孔洞的产生。在注塑前,需要将材料放入烘干炉中进行烘干,以去除内部的水分和气泡。
3. 连接处不平整:在注塑过程中,由于温度和压力的波动,可能会导致连接处的不规则形状或不平整。这种情况可以通过改变注塑机的温度和压力调整来解决。
以上是氯化聚乙烯的注塑加工工艺及缺陷处理方法的相关内容。
发表于 2023-6-9 01:56:29
当前内容由会员用户名 醉卧枫林 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
电话
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.065920 second(s), 41 queries , Redis On.
