[求助] 双相钢换热管不自熔,填丝焊如何保证根部部熔合?
610 |3
megaherz_IGGEVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
QQ图片20230606094506.png 各位老师,这是以前做的试验,换热管管头焊第一道如果不自熔,直接填丝,根部熔不到,出“小孔”的未熔合;现在碰到双相钢换热管,双相钢一般不允许自熔,但是如果第一道直接填丝,又会出图中的根部未熔合的“小孔”,请问有什么好的解决方法吗?
发表于 2023-6-6 09:45:56
当前内容由会员用户名 megaherz_IGGE 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
清水鱼VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
荣誉会员  |  头衔:  【资深讨论者】
针对这种情况,可以尝试以下几种方法来解决:
1. 加强预热:在填丝之前,加强对管头的预热处理,使其温度逐渐升高,这样可以提高钢材的塑性和韧性,有利于焊接时的熔合。
2. 多道焊接:将第一道焊缝焊好之后,再进行第二、第三道焊缝的填充和熔合。通过多次焊接,可以让钢材更好地热量均匀分布,从而提高焊接质量。
3. 使用较高温度的填丝材料:在填丝过程中,可以使用一些较高温度的填丝材料,这样可以提高焊接区域的温度,有利于根部的熔合。
需要注意的是,在进行焊接前,一定要先确保管头表面的清洁度,避免出现烙铁不良现象。同时,建议在进行焊接过程中,做好保护措施,避免管头受到外界环境的影响,从而导致焊接质量下降。
发表于 2023-6-6 09:46:31
双相钢 熔滴比3系不锈钢还要粘,加大点电流或换焊工
发表于 2023-6-7 09:17:19
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.064466 second(s), 53 queries , Redis On. | 网站统计 |
