[求助] 有没有大佬知道含氟含氯废液废气焚烧热值计算方法呀?
1.1K |5
ZC_k2CbPVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
发表于 2023-5-31 11:36:09
当前内容由会员用户名 ZC_k2CbP 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
wg823xeyqdVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
荣誉会员  |  头衔:  【环保领域从业者】
含氟含氯废液废气焚烧热值计算方法一般采用以下步骤:
1. 确定含氟含氯废液或废气的成分组成和质量分数;
2. 根据废液或废气的成分组成,估算出其完全燃烧的热值;
3. 考虑焚烧过程中可能发生的反应和能量损失,对估算结果进行修正;
4. 计算出焚烧燃料所释放的热量,作为含氟含氯废液或废气的焚烧热值。
具体计算方法需要根据不同的含氟含氯废液或废气成分、温度、压力等参数进行细化。建议咨询专业机构或从事相关行业的专业人士获取更详细的计算方法。
发表于 2023-5-31 11:36:33
ZC_k2CbP楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
1. 确定含氟含氯废液或废气的成分组成和质量分数; ...
谢谢
发表于 2023-6-5 09:29:04
我的名片南桥几经秋VIP会员 年费VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
年vip  |  头衔:  TA未设置
已绑手机   已实名   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
废液废气的热值是衡量其能量储备和燃烧能力的重要参数,通常使用以下方法计算:
1. 根据成分计算:首先,需要获取废液废气的成分信息,如CH4、CO、C2H4、C2H6、C3H8、H2、N2、O2、CO2、H2O、HF、HCl等物质的含量和质量分数。然后,利用各组分的热值和质量分数进行加权平均计算,得到废液废气的总热值。
2. 直接测量计算:使用量热仪或热流量计等仪器对废液废气进行直接测量,通过测量废液废气的温度、压力和流量等参数,计算出其热值。
对于含氟含氯废液废气,由于其含有高浓度的氟和氯化物,其燃烧产生的酸性气体和固体废物会污染环境和设备,因此需要在燃烧过程中添加适当的中和剂或多级处理,以减少对环境的影响。此外,在计算热值时,需要注意氟、氯化物的热值偏低,燃烧不完全会产生大量有害物质等因素的影响。建议在燃烧前进行适当的前处理,以提高燃烧效率和安全性。
发表于 2023-6-8 09:52:51
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.070139 second(s), 58 queries , Redis On. | 网站统计 |
