[求助] 保温工艺要求
704 |3
yangxuanVIP会员 永久VIP 化海川流M | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP马来西亚
求助一下,低温水管道聚氨酯保温层的铝合金保温保护层,自攻螺钉环缝到底打不打钉,直径500的,没有骨架,直接管道上扣的聚氨酯壳,然后装铝合金保护层,保护层厚度0.5毫米,边上都压了凸筋的。
发表于 2023-5-27 16:55:14
当前内容由会员用户名 yangxuan 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
斗志冲天VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
荣誉会员  |  头衔:  【化工设计人员】
根据您的描述,如果铝合金保护层的厚度为0.5毫米,建议在自攻螺钉环缝处打上螺钉以加强固定。此外,聚氨酯保温层应该在安装过程中注意保护,避免划伤和损坏,以免影响保温效果。最后,为了确保保温效果,请在进行保温工艺时,严格按照相关规范、流程要求操作,并按照实际情况进行现场调整。
发表于 2023-5-27 16:55:36
lmg2588VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
建议打钉,加强固定。
发表于 2023-6-14 10:00:31
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.121648 second(s), 59 queries , Redis On. | 网站统计 |
