[求助] 干法制乙炔
723 |4
不羁闲云VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP宁夏回族自治区
各位海川大神,小弟最近在做一个 干法制乙炔的项目,电石破碎完用管道输送到发生器中,输送的管道需要检测乙炔和氧气浓度含量,不知道选择哪类的气体分析仪表。有没有经验的大神指点下,非常感谢。
发表于 2023-5-27 11:47:12
当前内容由会员用户名 不羁闲云 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
忆然9809VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
终身会员  |  头衔:  【石化资深技术人员】
根据你的项目需求,需要检测乙炔和氧气的浓度含量。因此,建议选择同时可以测量乙炔和氧气浓度的多参数气体分析仪表。
这种气体分析仪表可以同时检测多种气体的浓度含量,并且常常具有高精度、快速响应和稳定性等特点。在选择时,需要注意检测范围、灵敏度、准确度和可靠性等指标。同时,应根据实际需求选择适合的型号和规格。
希望以上信息能够帮到你,祝你的项目顺利进行!
发表于 2023-5-27 11:47:34
不羁闲云楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
忆然9809 发表于 2023-5-27 11:47
根据你的项目需求,需要检测乙炔和氧气的浓度含量。因此,建议选择同时可以测量乙炔和氧气浓度的多参数气体 ...
有没有厂家介绍一下?或者说用哪种检测原理的。
发表于 2023-5-28 11:59:40
我的名片南桥几经秋VIP会员 年费VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
年vip  |  头衔:  TA未设置
已绑手机   已实名   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
建议选用红外线气体分析仪。红外线气体分析仪可检测气体中存在的特定化合物。对于检测乙炔和氧气浓度含量,红外线气体分析仪可以提供高精度的检测结果。
选用红外线气体分析仪,主要有以下几个优点:
高精度。红外线气体分析仪可以实现非常高的精度,能够检测非常小的气体含量。
反应速度快。红外线气体分析仪的反应速度非常快,可以迅速响应气体浓度变化,并及时发出警报。
不需要预处理。红外线气体分析仪不需要对气体进行预处理,如干燥或过滤等,可直接检测。
稳定性好。红外线气体分析仪采用先进的稳定性技术,能够长时间保持高精度检测结果。
发表于 2023-5-28 14:19:26
mutianlyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
看含量   百分几用红外,PPM用色谱,考虑安全氧表用顺磁
发表于 2023-5-29 10:47:57
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.122288 second(s), 69 queries , Redis On. | 网站统计 |
