[求助] 现场操作类
1.7K |21
储罐出口DCS切断阀前后安装了手动阀门。在不需要出料时,手动阀门需要关闭吗?
发表于 2023-5-24 10:14:31
当前内容由会员用户名 阿瓦嘿 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
行者常至VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
荣誉会员  |  头衔:  【工艺工程师】
在不需要出料时,手动阀门应该关闭。这是为了确保操作安全和防止未经授权的出料。只有在需要出料时才应该打开手动阀门。
发表于 2023-5-24 10:14:42
储罐出口第一道阀应为DCS紧急切断阀,不应前后加装手动阀门。
发表于 2023-5-24 10:34:41
否认! 储罐出口第一道阀应为紧急切断阀,一般是进SIS系统的紧急切断阀,只有在物料安全、储量低、风险低、且经过SIL论证不需要上SIS的罐区,才不设置SIS系统,把紧急切断阀阀进DCS。紧急切断阀前确实不应加手阀。  详情 回复 发表于 2023-5-30 11:42
阿瓦嘿楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川大学三年  |  头衔:  【化工生产+精馏塔操作人员】
或则说DCS阀门所在管道上的手动阀门在非工作状态时应该开着还是关着?
发表于 2023-5-24 10:38:34
一般DCS上的阀门都是连锁的,出口的手动阀门要跟入口的同步,可以关也可以不关,在无工作状态下如果要关,入口也要保持同步关闭.
发表于 2023-5-24 10:46:08
兴伟阀门 发表于 2023-5-24 10:46
一般DCS上的阀门都是连锁的,出口的手动阀门要跟入口的同步,可以关也可以不关,在无工作状态下如果要关 ...
工作状态下肯定是开着的,因为要打料。
发表于 2023-5-24 11:10:17
阿瓦嘿 发表于 2023-5-24 11:10
工作状态下肯定是开着的,因为要打料。
我们讨论的不就是停车非工作状态吗?
发表于 2023-5-24 11:39:36
工业仪表自动化VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
打料不频繁正常情况下是关闭的  安全起见
如果打料频繁  也可以不关闭
发表于 2023-5-24 15:05:04
mutianlyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
不需要  隔离检修关闭
发表于 2023-5-24 15:53:48
mutianly 发表于 2023-5-24 15:53
不需要  隔离检修关闭
正常每天打料约3-4小时,其余均为非工作状态
发表于 2023-5-24 17:11:08
工业仪表自动化 发表于 2023-5-24 15:05
打料不频繁正常情况下是关闭的  安全起见
如果打料频繁  也可以不关闭
支持您的观点
发表于 2023-5-24 17:12:01
zc7993646VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川小学6年  |  头衔:  【仪表工】
没有必要,手阀的作用是在你的切断阀出问题需检修的时候用。
发表于 2023-5-25 08:02:41
杨晓伦_M1ldIVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(1/2)
检维修用,平常开着就行
发表于 2023-5-25 10:21:30
我的名片南桥几经秋VIP会员 年费VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
年vip  |  头衔:  TA未设置
已绑手机   已实名   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
在不需要出料时,安装在储罐出口管道DCS切断阀前后的手动阀门应该关闭。关闭手动阀门可以有效地防止储罐内的液体或气体外泄或渗漏,从而保障现场作业的安全。另外,关闭手动阀门也可以防止误操作或故障引起的意外事故,对生产安全具有重要作用。
需要注意的是,关闭手动阀门前,应该确认储罐内的压力已降至安全范围内,并采取必要的排气或减压措施,避免在关闭手动阀门时产生过大的反向压力或负压,从而导致手动阀门关闭困难或产生二次泄漏等危险情况。另外,关闭手动阀门后,需要严密检查封堵并进行必要的检修和维护,确保手动阀门处于可靠密封状态,避免由于阀门泄漏或损坏等问题导致的作业风险和安全事故的发生。
发表于 2023-5-29 09:44:16
cust008VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
不需要关闭,手动阀门的作用是使得自动阀门下线检修成为可能,另外一个作用是事故时自动阀门关闭不严的话可以用手动阀门确保关的更严密些。
所以,手动阀门要减少动作,防止其故障,定期活动一下确保没有卡死就可以了。
发表于 2023-5-30 09:24:02
c3h5e8n1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
否认!
另外,楼主的意思大概是DCS日常操作用的开关阀。这个阀门前后的手阀,平时可以不用关上,因为开关阀的泄漏率基本上可以满足罐区要求了。天天开关手阀,得把工艺累死。
发表于 2023-5-30 11:42:53
南桥几经秋 发表于 2023-5-29 09:44
在不需要出料时,安装在储罐出口管道DCS切断阀前后的手动阀门应该关闭。关闭手动阀门可以有效地防止储罐内 ...
根据《危险化学品安全专项整治三年行动实施方案》、《硝化工艺安全生产技术规范》规定,1.硝化车间(装置)、硝化工艺上下游装置的所有生产工序应实现全流程自动化控制,生产装置和储存设施的自动化系统装备投用率应达到100%。
2.基本过程控制系统宜首选DCS系统。基本过程控制系统的CPU、通信、电源等模块应冗余设置。要求冗余设置的重点工艺参数,如双温度计、双切断阀等,其监控点需配置在不同的卡件上。
手阀不可关闭,否则达不到自动化控制要求
发表于 2023-5-30 11:59:47
你意思SIS阀门直接和设备连接哈?检维修怎么办?加上一个手阀,方便阀门维护。  详情 回复 发表于 2023-6-7 09:33
Agelxx 发表于 2023-5-30 11:59
根据《危险化学品安全专项整治三年行动实施方案》、《硝化工艺安全生产技术规范》规定,1.硝化车间(装 ...
看错帖子了,不是硝化专题……
但是一样不能关闭,自动化的要求。
发表于 2023-5-30 12:01:00
rujimmyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
发表于 2023-6-7 09:33:28
正常顺序是:储罐+手阀+SIS阀门+DCS阀门,操作时手阀保持常开,自动阀门检维修时候,手动阀门关闭就行。难道操作的时候 还每次跑现场开手阀哈?
发表于 2023-6-7 09:36:12
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.192712 second(s), 127 queries , Redis On. | 网站统计 |
