[讨论] 简单压力容器不需要办理使用登记也不需要定期检验?
4.2K |21
既然如此,容规还讲个毛线,提这个干嘛?用户随便管理使用好喽
容规特别提出这个简单压力容器,应该是为了放宽对此类容器的管理要求吧? 因为根据简单压力容器的定义,其危害程度确实非常小,基本没有任何危险,但是根据容规的定义,它又属于压力容器。
是这样理解的吧?
发表于 2023-5-16 22:45:06
geyaswpuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
荣誉会员  |  头衔:  【化工加氢操作员】
您的理解是正确的。简单压力容器相较于其他压力容器来说危害程度较小,因此在容规中特别提出其可以放宽管理要求,不需要办理使用登记和定期检验。但是在使用过程中仍需符合相关法律法规的要求,确保安全使用。容规所提出的简单压力容器管理要求的放宽,是为了方便对于这类容器的管理。
发表于 2023-5-16 22:45:12
qqsbig001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
简单压力容器统一划分为第Ⅰ类压力容器。
压力容器它提了具体要求你才敢放心用的。难以检验或检验意义不大才特殊对待。
发表于 2023-5-17 01:44:51
设计压力小于或者等于1.6MPa; 设计温度大于或者等于-20℃,最高工作温度小于或者等于150℃; 容积小于或者等于1.0m3; 工作压力与容积的乘积小于或者等于1.0MPa?m3; 介质为空气、氮气、二氧化碳、惰性气体、医用蒸馏水蒸发而成的水蒸气或上述气(汽)体的混和气体;允许介质中含有不足以改变介质特性的油等其他成分,但其闪点或燃点均应高于容器的最高工作温度30℃以上、且不影响与材料的相容性; 结构满足4.1.1条要求。
发表于 2023-5-17 08:01:19
海川大学二年  |  头衔:  【【互相答疑】】
你对国家法律法规有误解,简单压力容器只是不需要办理使用登记证,但还是需要监管的,而且要求相对高,只是要求相对少不是低。
发表于 2023-5-17 08:24:36
ftxswbVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
用户使用时不需要办理使用登记,使用者自己管理得对简单压力容器的安全负责;另外制造时需要进行相应的监检的检验。所以“固容规”对简单压力容的相关规定还有意义的。
发表于 2023-5-17 08:26:52
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  【略幽默,较阳光】
不要再提什么简单压力容器了,TSG21颁布实施以后,简单压力容器直接就作废了
发表于 2023-5-17 09:30:31
:TSG 21出来后“简单压力容器安全监察规程”是作废了,可TSG-2016《固定式压力容器安全技术监察规程》3.2.15条、4.1.2条、4.2.9条、6.5条、4.15条、7.1.11条,都是针对简单压力容器的条款;且出台NB/T47052-2016《简单压力容器》标准,所以现在的简单压力容器法规及标准更加完善了。
发表于 2023-5-17 09:55:45
感谢指正 但是,以前简单压力容器的定义和范围和新大容归定义和范围(包括NB/T 47052),个人觉得实质是有差别的,新大容规是为了特殊企业“批量生产”而放宽处理,若非批量生产建议不按简单处理  详情 回复 发表于 2023-5-17 17:20
豆蔓 + 10 积极参与
新大固容规实施后,原TSG R0003 《简单压力容器安全技术监察技术规程》 是作废了,但新容规里面依然提到了 “简单压力容器”这个概念,但并未同时对其给出严格定义,因此国家就是一个坑逼!!!
发表于 2023-5-17 10:02:01
不知道该怎么说您,TSG-21中A2.3在P103页自己看。  详情 回复 发表于 2023-5-17 10:22
jmdc 发表于 2023-5-17 10:02
新大固容规实施后,原TSG R0003 《简单压力容器安全技术监察技术规程》 是作废了,但新容规里面依然提到了  ...
发表于 2023-5-17 10:22:18
ftxswb 发表于 2023-5-17 09:55
:TSG 21出来后“简单压力容器安全监察规程”是作废了,可TSG-2016《固定式压力容器安全技术监察规程》3.2 ...
感谢指正
发表于 2023-5-17 17:20:15
客气了相与学习,"固容规”的简单压力容器是针对特定低价值产品的一个放松政策;简单压力容器做个形式试验的花费也不少,如果不能成批量连续生产,不建议按简单压力容器做,  详情 回复 发表于 2023-5-17 17:57
豆蔓 发表于 2023-5-17 17:20
感谢指正
但是,以前简单压力容器的定义和范围和新大容归定义和范围(包括NB/T 47052),个人觉得实质是 ...
客气了相互学习,"固容规”的简单压力容器是针对特定低价值产品的一个放松政策;简单压力容器做个形式试验的花费也不少,如果不能成批量连续生产,不建议按简单压力容器做,
发表于 2023-5-17 17:57:31
巫师1号VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
并没有作废,你可以看新版固容规的附件A,专门划分了简单压力容器
发表于 2023-6-4 09:22:59
ftxswb 发表于 2023-5-17 17:57
客气了相互学习,"固容规”的简单压力容器是针对特定低价值产品的一个放松政策;简单压力容器做个形式试 ...
而且简单压力容器并不是不需要定期检验,容规给出的是正常使用,且实在设计使用寿命以内不需要定检,但是大部分简单压力容器的设计使用寿命是5-8年,超过了设计使用寿命继续使用仍然需要定期检验。另外简单压力容器上的安全阀依然需要年检的,并不能完全不管
发表于 2023-6-4 09:25:36
jocysongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
简单压力容器只是使用过程中不用办证,不监管,但是制造设计还是要监管的,如果超过设计使用年限也是要监管的!!
发表于 2023-6-14 17:56:25
简单式压力容器从设计-制造-安装-使用任何一个环节都是需要监管的,因为他是法律规定的特种设备,只是对应技术规范有专项要求,并不是不要监管。 简单式压力容器在设计使用年限中,设备满足安全使用的是不需要领  详情 回复 发表于 2023-7-31 17:44
决战2017VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
学习了
发表于 2023-6-15 08:11:00
来源:www.autopv.cn ,压力容器专业智能问答
发表于 2023-7-1 10:13:59
jocysong 发表于 2023-6-14 17:56
简单压力容器只是使用过程中不用办证,不监管,但是制造设计还是要监管的,如果超过设计使用年限也是要监管 ...
简单式压力容器在设计使用年限中,设备满足安全使用的是不需要领取使用登记证和进行定期检验的。但是管理还是需要的,如果被监察部门查到会进行处罚的。
发表于 2023-7-31 17:44:28
简单式压力容器被处罚的实例很多,此处列举最近处罚实例:
2023年4月12日,杭州市富阳区市场监督管理局执法人员对位于杭州市富阳区场口镇某建材有限公司进行现场检查,发现该公司1楼生产车间区域有一台储气罐(简单压力容器)正在运行使用中,该公司现场无法提供上述储气罐(简单压力容器)安全附件的定期校验报告。
经查明,涉案储气罐由该公司于2018年购进,系符合国家特种设备目录和TSG21-2016《固定式压力容器安全技术监察规程》中对简单压力容器的界定。执法人员现场检查时,该公司无法提供上述压力容器的出厂合格证明以及储气罐附件压力表和安全阀的检定校验报告,且在《限期提供材料通知书》规定期限内仍未能提供上述压力容器压力表和安全阀的检定校验报告。其行为违反了《中华人民共和国特种设备安全法》第三十九条的规定。杭州市富阳区市场监督管理局依法对该公司作出“罚款10000元”的行政处罚。
发表于 2023-7-31 17:45:42
阿蒙神VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
建大压力容器不用注册不用定期检验,大不了安全阀做定期校验就好,使用满八年淘汰更新就行了
发表于 2023-9-13 09:34:33
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.110385 second(s), 125 queries , Redis On. | 网站统计 |
