[讨论] 烷基化和硝化装置可以布置在一起吗?
2.2K |3
烷基化和硝化装置可以布置在一起吗?
生产设备之间没有任何隔开?!
发表于 2023-5-12 12:00:51
yumo9999VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
荣誉会员  |  头衔:  【石油化工工程师】
烷基化和硝化装置通常不会布置在一起,因为这两个生产过程需要的设备和工艺条件不同,混合在一起可能会导致操作困难、工艺控制复杂度增加以及安全风险等问题。同时,在生产现场将两种装置布置在一起也会增加人员作业风险,不利于环境和人体健康保护。因此,一般不建议将烷基化和硝化装置布置在一起,设备之间应当设置足够的隔离距离和有效的安全防护设施。
发表于 2023-5-12 12:00:59
其实一些化工装置是否布置在一起,主要还是由这两个装置的原料/产品是否存在生产及原材料利用的上下游关系,并且是否存在一些危险因素难以相容的关系。至于操作管理上,两个装置的操作人员和管理人员,不应该是同一组人员,即使是同一组,其操作系统,设备管理及原料辅料的输送也应该是分别进行的,应该有严格的操作规程和管理规章。
另外所谓的布置在一起,应该是指在平面维度上分别布置,只是相离较近,但应该的相隔的通道及消防通道,不可能是指在垂直空间方向上布置在一起。
发表于 2023-5-12 16:18:26
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.061668 second(s), 55 queries , Redis On. | 网站统计 |
