[求助] 请问静设备在安装时一般下部有金属垫板,这个垫板有规范要求吗?
1.8K |7
wydbnVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
看现场,如地面的塔器、框架上的换热器、容器等,在安装时施工单位为了给设备找平,经常在设备下部设置金属垫板,问一下,这种安装,对垫板的规范要求?
发表于 2023-5-7 16:31:26
当前内容由会员用户名 wydbn 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
空压管VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新加坡
荣誉会员  |  头衔:  【化工设备检修人员】
对于静设备安装时下部金属垫板的规范要求,一般需要满足以下几个方面:
1.材料选择:垫板材料应该选择能够承受设备重量并且耐腐蚀、具有一定硬度和耐磨性的材料,如不锈钢、碳钢等。
2.尺寸精度:垫板应按照设计要求进行制作,并且尺寸精度应满足规范要求。
3.表面平整度:垫板表面应平整,不允许出现凸凹不平、弯曲变形等现象,并且垫板表面的粗糙度应符合规定。
4.固定方式:垫板与设备之间应有一定间隙,并且采用可靠的固定方式使其紧密连接,不得产生松动或者摇晃。
总之,在安装静设备时,垫板也是一个重要的组成部分,必须按照规范要求进行设计、制造和安装,以确保设备的安全、稳定运行。
发表于 2023-5-7 16:31:39
wydbn + 5 积极参与
shijiazhuangVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
GB50461,SHT3532,SHT3542均有规定
发表于 2023-5-7 23:44:58
在国标和石化规规范中,没有找到垫板材质的条文,这个应该有具体要求吧?如果有,出处在哪里?  详情 回复 发表于 2023-5-11 08:12
wydbn + 5 积极参与
wydbn楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
发表于 2023-5-11 08:12:00
同意5楼说法,与设备材质相同  详情 回复 发表于 2023-5-12 14:57
与设备底板相接触的要材质相同。浇筑底板及楔形调整板根据环境选择 。  详情 回复 发表于 2023-5-11 10:18
hnstar18VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
发表于 2023-5-11 10:18:51
wydbn + 5 深入讨论
同意5楼说法,与设备材质相同
发表于 2023-5-12 14:57:33
wydbn + 4 积极参与
Ю大灌篮D_JGFTVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
垫板上是否需要开透气孔?或者留一段不焊接。角焊缝可以焊一圈完全密封吗?
发表于 2023-5-12 23:19:21
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.098647 second(s), 80 queries , Redis On. | 网站统计 |
