[求助] 用aspen进行模拟,冷凝器和再沸器的压力怎么确定
2.4K |3
W_C1AKMVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖南省
精馏塔前面有一个反应器,温度210℃,压力2MPa,设的回流比是1.5倍最小回流比
发表于 2023-4-26 14:19:04
当前内容由会员用户名 W_C1AKM 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
冷凝器和再沸器的压力一般由设计要求或操作条件决定。在使用Aspen进行模拟时,你需要根据你的设计要求或者操作条件,在输入数据中设定它们的压力值。
至于这道题,精馏塔前面有一个反应器,温度210℃,压力2MPa,设的回流比是1.5倍最小回流比。根据这个信息,我们只能得到反应器的温度和压力,不能确定冷凝器和再沸器的压力。因此,你需要额外提供冷凝器和再沸器的设计要求或者操作条件,才能设置它们的压力值并完成模拟。
发表于 2023-4-26 14:19:18
我的名片南桥几经秋VIP会员 年费VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
年vip  |  头衔:  TA未设置
已绑手机   已实名   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
一般情况下,冷凝器的设计压力应高于露点压力,再沸器的设计压力应低于饱和压力。特别地,在用Aspen进行精馏塔的模拟时,还需要根据设定的回流比、馏分纯度、塔板数、目标分离度等参数来调整冷凝器和再沸器的压力。
具体而言,可以先通过计算确定进料的馏分,然后根据馏分纯度和目标分离度,来计算所需的回流比。最后,根据回流比和精馏塔的塔板数等参数,来调整冷凝器和再沸器的压力,以确保精馏塔的运行符合设计要求。
在您所描述的情况下,反应器的温度和压力是210℃和2MPa,设定回流比是1.5倍最小回流比。在进行精馏塔的模拟时,可以根据所需的进料组分和产物组分来计算所需的回流比,然后根据回流比和塔板数等参数计算出冷凝器和再沸器的压力。
发表于 2023-5-8 08:20:25
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.126685 second(s), 63 queries , Redis On. | 网站统计 |
