loading
[讨论] 定华雷达知识讲堂:雷达物位计的天线到底是干什么的?
950 |4
在众多介绍雷达物位计的文章中,介绍天线的就只有一句概括:天线被进一步优化处理,新型快速的微处理器可以进行更高速率的信号分析处理,使得仪表可以用于各种环境的测量。
不懂什么意思?不要着急,我们这篇文章来通俗讲解一下,雷达物位计的天线到底是有什么用途?
雷达物位计的天线可以分为接触式和非接触式两种,但是不管那种类型,作用都是发射和接收脉冲的一个中介,主板的脉冲信号经过它被准确的发出,反射回来的信息被它快速的接收后,送到主板被分析出变成数字。被安装在容器内部,做着艰苦的一线工作。所以制作天线的材料十分重要,这就是为什么说天线质量可以决定仪器的使用环境。不同的天线使用环境大不相同。
登录/注册后可看大图
接触式雷达物位计
登录/注册后可看大图
非接触式雷达物位计
登录/注册后可看大图
G80雷达物位计
不锈钢喇叭式天线,比较适合用于工况较为干净没有挥发的现场。
带有延长管和散热管,可用于超高温工况(如钢水)。比较适用于冶金行业转炉、高炉上料仓位,原料仓,如果现场工况粉尘比较大,矿粉中又存在水汽,使用时尽量选用高频雷达物位计。
发表于 2023-4-21 10:44:44
当前内容由会员用户名 西安定华电子 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
我的名片一生_X6uqkVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
浓硫酸 氰化钠 气化 雷达液位计出现波动 应选用那种
发表于 2023-4-27 22:46:50
反应釜有搅拌  物料是泡沫状的 还有腐蚀性,用哪种液位计好一点
发表于 2023-5-13 14:59:26
吃饭睡觉_w0Z2ZVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
选用喇叭形法兰式安装的时候,除了法兰大的喇叭直径大进而发射角小的好处,还有没有别的注意事项,一般都是选多大的?还是根据客户的需求
发表于 2023-5-13 15:48:54
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.181252 second(s), 66 queries , Redis On. 本站已运行 21 年 25天
