[求助] 总流量500方每小时,选3台小泵2用1备还是1台大泵1用1备好?
967 |7
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
总流量500方每小时,选3台小泵2用1备还是1台大泵1用1备好?哪种更加经济和运行费用低呢?更加合理和节能呢?
发表于 2023-4-20 00:23:46
zlc2007VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新加坡
荣誉会员  |  头衔:  【化工设备防腐技术人员】
在选择3台小泵2用1备和1台大泵1用1备时,需要考虑以下几个因素:
1. 经济性:一台大泵的购买成本可能比三台小泵的购买成本低,但是大泵的维修和运行费用相对较高,而三台小泵的维修和运行费用相对较低。
2. 运行费用:小泵相对来说功率较小,因此其运行所需的电力和人工费用也相对较低。而大泵可能需要更多的电力和维修保养费用。
3. 合理性:三台小泵2用1备可以实现流量的平稳输送,其中一台发生故障时不必停机,具有较好的安全性。而一台大泵一旦出现故障,就会导致整个系统停机,影响生产效益。
4. 节能性:采用三台小泵2用1备可以实现逐级调整,可以根据实际需求进行灵活调整,避免低效运行和浪费能源。而单一的大泵可能无法在不同负载下实现节能运行。
因此,综合考虑以上因素,三台小泵2用1备可能更加经济、运行费用更低、更加合理和节能。但是具体选择还需根据实际情况进行分析和评估。
发表于 2023-4-20 00:24:19
zb030121eric + 8 积极参与
忧伤的星星VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
要看啥介质,建议1开一备。
发表于 2023-4-20 01:14:07
根据工艺需要设置。
一开一备、多台一备、高位应急水塔,,,,,,可供选择。
还是要根据具体需要及使用的性质。
供参考。
发表于 2023-4-20 06:57:59
ironfireVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
1. 经济性:一台大泵的购买成本可能比三 ...
chatGPT?
发表于 2023-4-20 16:00:42
heitudi46402900VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
还应考冬、夏季运行差异,冬季循环水量比夏季要少很多。
发表于 2023-4-21 08:18:20
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.095798 second(s), 74 queries , Redis On. | 网站统计 |
