[推荐] 氩弧焊不锈钢管打底焊接四种操作方法
905 |1
跳转到指定楼层
huanghongVIP会员 VIP会员 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式       最后访问IP山东省
已绑手机   本周期:1297.4分   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)
简介--不锈钢管的焊接通常由打底焊、填充焊、盖面焊几部分组成。不锈钢管打底焊是不锈钢管焊接中最关键的一环,它不仅关系到工程的质量,而且关系到工程的进度,目前不锈钢打底分为背面充氩和不充氩两种工艺。背面充氩保护又分为实芯焊丝+TIG工艺和实芯焊丝+TIG+水溶性纸工艺两种;背面不充氩保护又分为药芯焊丝打底焊和焊棒(药皮焊丝)打底TIG焊。     不锈钢打底焊通常采用TIG工艺,根据现场的实际情况,我们可采用以下四种方法进行打底焊。 01、背面采用堵板进行封堵通气保护的方法(即实芯焊丝+TIG) 不锈钢管道预制时,焊口通常可进行转动焊接,通气非常容易,这时通常采用堵板对管道内焊口两侧进行封堵通气进行保护的方法进行打底焊,同时外侧用胶粘布进行封堵。 焊接时,应采用提前通气,滞后停气的工艺,外侧胶粘布边焊边撕去,由于堵板为胶皮与白铁皮组成,不易损坏,所以这种焊接方法能很好的保证焊缝内侧充满氩气及保证其纯度,从而有效地保证焊缝内侧金属不被氧化,保证了焊缝打底焊的质量。 02、只采用可溶性纸或采用可溶性纸与堵板相结合进行封堵通气保护的方法(即实芯焊丝+TIG+水溶性纸) 不锈钢管道固定口安装焊接时,内侧通气比较困难,有的一侧较 ...-登录查看全文
登录/注册与千万化工人交流...
发表于 2023-4-17 14:43:15
上一篇:四种无损检测方法比较
下一篇:管子发蓝
2
鱼儿米奇VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IPInvalid
荣誉会员  |  头衔:  【煤化工领域专家】
简介--以上是四种不锈钢管打底焊接的操作方法。其中,背面充氩保护分为实芯焊丝+TIG工艺和实芯焊丝+TIG+水溶性纸工艺,背面不充氩保护分为药芯焊丝打底焊和焊棒(药皮焊丝)打底TIG焊。每种方法都有其优点和缺点,我们应根据 ...-登录查看全文
发表于 2023-4-17 14:43:29
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.045763 second(s), 46 queries , Redis On. | 网站统计 |
