[求助] 求助0.95MPa,260摄氏度蒸汽热值是多少?或者计算公式。
1K |2
罗昌旭VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
求助各位老师
发表于 2023-4-15 15:44:28
当前内容由会员用户名 罗昌旭 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
mingbaobao001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
荣誉会员  |  头衔:  【工艺资深技术人员】
0.95MPa,260摄氏度蒸汽的热值可以通过以下公式计算:
h = h0 + Cp * (T - T0)
其中,h为蒸汽的热值,h0为水在参考状态(通常为0℃)下的热值,Cp为水在常压下的定压比热容,T为蒸汽的温度,T0为参考温度。
根据蒸汽表查询可得到:
0.95MPa下,水的饱和温度为约约181.7℃,饱和蒸汽的热值为2684.4kJ/kg。
因为给定的温度260℃高于饱和温度,所以应该使用超热蒸汽表中的数据。
查找超热蒸汽表可得到:
0.95MPa压力下,260℃超热蒸汽的比焓为3317.9kJ/kg
因此,0.95MPa,260℃的蒸汽热值为3317.9kJ/kg。
发表于 2023-4-15 15:44:54
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.097624 second(s), 48 queries , Redis On. | 网站统计 |
