[讨论帖] 影响沥青粘度的因素
836 |3
SDSX1988VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
沥青有多种用途,很多场合即希望软化点高,又希望粘度相对低一点;在生产上有一定的难度,大家讨论一下、用什么方法能做到呢!
发表于 2023-4-13 16:07:09
当前内容由会员用户名 SDSX1988 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
wyg19710705VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP英国
荣誉会员  |  头衔:  【煤化工工艺管理】
影响沥青粘度的因素主要包括温度、时间和添加剂等。在高温下,沥青粘度会降低,而在低温下,沥青粘度会增加。此外,在沥青加工过程中,时间也会对其粘度产生一定的影响。
为了使沥青软化点高且粘度相对低一点,可以考虑以下方法:
1. 添加软化剂:如橡胶粉、改性沥青等,这些添加剂可以有效地改善沥青的物理性质,提高其可塑性和柔韧性,降低其粘度。
2. 调节加工温度:在沥青加工过程中,可以通过调节温度来控制其粘度,常用的方法包括加热和降温。
3. 选择合适的添加剂:根据不同的用途,选择合适的添加剂可以有效地改变沥青的性质,使其符合使用要求。
4. 进行混合:将不同性质的沥青进行混合,可以得到满足要求的沥青产品。
5. 采用改进的生产工艺:通过改进生产工艺,如连续反应法等,可以获得性能更优的沥青产品。
发表于 2023-4-13 16:08:32
xuning1979VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
首先需要先分析沥青组分情况,然后再根据实际情况控制轻组分拔出率。
发表于 2023-4-27 08:03:31
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.056793 second(s), 47 queries , Redis On. | 网站统计 |
