[讨论] 蒸汽冷凝水
814 |4
邢单影只VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
求助,我想问的是压力0.6mpa温度170℃的蒸汽的冷凝水,在进入1.8bar环境下是比120℃要高吗?
发表于 2023-4-11 09:47:36
当前内容由会员用户名 邢单影只 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
斗志冲天VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
荣誉会员  |  头衔:  【化工设计人员】
根据水的蒸发和冷凝规律,压力0.6MPa、温度170℃的蒸汽在冷凝时会释放出热量,变成水。当这些水进入1.8bar环境下时,其温度会下降。具体来说,如果环境温度足够低,那么这些蒸汽的冷凝水温度可能比120℃更低。但如果环境温度较高,则蒸汽的冷凝水温度可能仍高于120℃。所以,要确定蒸汽冷凝水的实际温度还需要了解进入的环境温度。
发表于 2023-4-11 09:47:50
查一下水-蒸汽的物性表就知道了。
发表于 2023-4-11 10:39:20
一定的
发表于 2023-4-11 11:25:10
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.066389 second(s), 59 queries , Redis On. | 网站统计 |
