[讨论] 蒸汽冷凝器要算作压力容器吗?
1.3K |5
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
一股蒸汽1t/h,蒸汽压力在1kg,用换热器冷凝,换热器采用列管换热器,循环水冷,换热器需要按压力容器吗?
发表于 2023-4-10 16:57:15
你好VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP伊朗
荣誉会员  |  头衔:  【常减压领域操作工】
蒸汽冷凝器一般不算作压力容器,因为它不是设计用来承受高压气体或液体的容器。但如果蒸汽冷凝器中的元件受到高压气体或液体的影响并可能造成危险,那么就需要按照压力容器的标准设计。
根据你提供的信息,该换热器需要按照压力容器的标准设计,因为它需要在1kg的蒸汽压力下工作,并采用循环水冷却。所以,设计者需要遵循当地的压力容器法规和标准,以确保该换热器的安全性和可靠性。
发表于 2023-4-10 16:57:43
属于压力容器,根据固容规判断
发表于 2023-4-12 11:31:34
压力容器是肯定的,同时是属于容规管辖的压力容器,需要监检
发表于 2023-7-26 22:53:00
pzhmotorVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
最好问问当地特检所的专工。
有类似压力0.3Mpa的工况,以前整套系统是按压力容器特种设备报检、定期检测的。后来压力降到0.2-0.3Mpa,管特种设备的和特检所沟通后,说是可以不按压力容器管理。
这几年岗位工也没要求考压力容器操作证了。
发表于 2023-7-31 14:53:07
看蒸汽设计压力是0.1MPa,还是工作压力是0.1MPa.如工作压力大于等于0.1MPa,并且其他条件符合。肯定要按压力容器设计。
发表于 2023-8-5 17:45:19
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.069742 second(s), 73 queries , Redis On. | 网站统计 |
