[求助] 谁有符合条件的电磁阀
762 |4
跳转到指定楼层
lxazyVIP会员 VIP会员 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式       最后访问IP江苏省
简介--本帖最后由 lxazy 于 2023-4-12 11:20 编辑 使用工况是介质甲醇,口径1/8寸,接液材质希望禁铜禁锌,软密封尽量用PTFE,行程时间希望是1s以内,重量希望在0.8公斤以内,所安装的管道角度会变化,电磁阀差压无法保证,要求0压启动,用于防爆一区。求推荐有无合适的厂家有满足要求的电磁阀。-登录查看全文
登录/注册与千万化工人交流...
发表于 2023-4-10 09:11:18
上一篇:调节阀流量系数怎么确定,怎么计算
下一篇:MODBUS 和 病毒
当前内容由会员用户名 lxazy 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
2
mingbaobao001VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP福建省
荣誉会员  |  头衔:  【工艺资深技术人员】
简介--根据您的工况需求,推荐以下电磁阀: 1. 西门子(SIEMENS)SIPART PS2 电磁阀:适用介质包括甲醇,在30ms以内可以完成行程,重量为1.9kg,可与角度变化,防爆等特点。该产品使用灵活便捷,可按照需要进行标定和设置 ...-登录查看全文
发表于 2023-4-10 09:11:55
lxazy楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
简介--本帖最后由 lxazy 于 2023-4-10 11:13 编辑 补充下使用场景,阀门与管道垂直安装,但是由于管道是在旋转方向的,导致阀门会从翻转的180度到17度之间变角度,然后执行时间可以接受1秒以内,这样有可选的阀门了吗 ...-登录查看全文
发表于 2023-4-10 10:50:13
简介--如果您需要更多的帮助和推荐,可以提供更详细的要求和情况,比如需要使用电磁阀的设备类型和用途、工作环境温度、介质压力等。这样更有利于我们给您做出更加准确的推荐。另外,您也可以联系一些电磁阀厂家或者专业的 ...-登录查看全文
发表于 2023-4-10 10:50:36
简介--mingbaobao001 发表于 2023-4-10 09:11 根据您的工况需求,推荐以下电磁阀: 1. 西门子(SIEMENS)SIPART PS2 电磁阀:适用介质包括甲醇,在30m ... 谢谢,ASCO好像不行,请问另外两个有联系方式吗? ...-登录查看全文
发表于 2023-4-10 13:18:34
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.064637 second(s), 54 queries , Redis On. | 网站统计 |
