[求助] 正压管道的选择与管道壁厚。
846 |4
选择正压管道壁厚时,设计压力为什么考虑抗拉强度而不是屈服强度?
发表于 2023-4-9 23:48:11
当前内容由会员用户名 wx_中国武警17645384 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
选择正压管道壁厚时,设计压力时考虑抗拉强度而不是屈服强度是因为正压管道内部通常有高压气体或液体,而这些介质具有一定的弹性,会引起管道的膨胀。此时管道壁受到的应力主要是拉伸应力,因此需要考虑管道材料的抗拉强度来保证管道的安全性能。
而管道材料的屈服强度是指在材料开始发生塑性变形时所承受的最大应力,而在正压管道中,材料通常没有太多的塑性变形,所以其屈服强度对于管道壁厚的选择来说并不是关键因素。因此,设计正压管道时更关注抗拉强度而不是屈服强度。
发表于 2023-4-9 23:49:07
无心的大熊猫 发表于 2023-4-9 23:49
选择正压管道壁厚时,设计压力时考虑抗拉强度而不是屈服强度是因为正压管道内部通常有高压气体或液体,而这 ...
厉害厉害透彻透彻
发表于 2023-4-10 09:44:42
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.057841 second(s), 53 queries , Redis On. | 网站统计 |
