[求助] 丙烷汽化温度求助
1.1K |9
丶牙狼VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
液相丙烷从球罐进汽化器从球罐出来压力是0.6mpa,进汽化器后需要将液体丙烷加热到多少度,可以保证完全汽化?进管网后管网压力是0.35左右,从起始点运送到最远装置大约2km又需要多少温度保证一直汽化着
发表于 2023-4-6 19:14:37
当前内容由会员用户名 丶牙狼 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
dim_songVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPReserved
荣誉会员  |  头衔:  【石油化工生产管理人员】
丙烷的汽化温度与压力有关,一般情况下,液态丙烷在常温下(20℃左右)的饱和蒸汽压为0.5MPa左右。因此,在0.6MPa的压力下,丙烷的汽化温度应该在30℃左右。
至于将液体丙烷加热到何种温度可以保证完全汽化,这取决于汽化器的设计工艺和对流换热条件等因素。如果您没有可靠的数据和设计参数,建议参考相关的工艺手册或咨询相关专业人士。
另外,从起始点运送到最远装置大约2km需要多少温度保证一直汽化着,这也与管道的设计、绝热层的材料和厚度、环境条件等多个因素有关系,建议进行详细的管道设计和计算,确保丙烷在运输过程中一直处于汽态状态。
发表于 2023-4-6 19:15:08
丶牙狼楼主 VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
管径是150的
发表于 2023-4-6 19:15:47
首先需要计算丙烷在管道中的流速,才能确定所需加热温度。根据您提供的信息,管径为150mm,管网压力为0.35MPa,可以利用以下公式计算出丙烷的流速:
Q = 3.14 * D^2/4 * V
其中,D为管道内径,单位为m,V是丙烷的流速,单位为m/s。将Q设置为1m?/h(假设丙烷的流量为1m?/h),则有:
1 = 3.14 * 0.15^2/4 * V
V = 0.8898 m/s
接下来,可以通过查表或使用蒸汽计算软件计算出在0.89m/s流速下,丙烷的汽化温度约为-5℃左右。因此,需要将液态丙烷加热至-5℃以上,才能保证一直处于汽态状态。具体的加热温度取决于管道是否绝热、运输距离、环境温度等因素,建议进行详细的设计与计算。
发表于 2023-4-6 19:16:22
dim_song 发表于 2023-4-6 19:15
丙烷的汽化温度与压力有关,一般情况下,液态丙烷在常温下(20℃左右)的饱和蒸汽压为0.5MPa左右。因此,在 ...
大佬你这个饱和蒸汽压和温度的数据是通过查什么知道的?谢谢
发表于 2023-4-8 10:08:58
dim_song 发表于 2023-4-6 19:16
首先需要计算丙烷在管道中的流速,才能确定所需加热温度。根据您提供的信息,管径为150mm,管网压力为0.3 ...
谢谢大佬这么详细给出计算过程
发表于 2023-4-8 10:09:30
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.061409 second(s), 55 queries , Redis On. | 网站统计 |
