[讨论] 管道材料
1.1K |11
想吃绵羊的云朵VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
化工小白一枚,求助
次氯酸钠流量是0.896 kg/h,次氯酸钠溶液流量89.66367 kg/h,工业设计中管道用什么材料比较好
发表于 2023-4-4 21:05:22
当前内容由会员用户名 想吃绵羊的云朵 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
行者常至VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
荣誉会员  |  头衔:  【工艺工程师】
在工业设计中,对于输送次氯酸钠溶液的管道,建议使用耐腐蚀性能较好的材料。常见的管道材料有:
1. 钢材:一般使用碳钢、不锈钢等钢材制成的管道。这种材料强度高、可靠性较高,但是在携带强酸、强碱和盐酸等腐蚀性物质时容易发生腐蚀。
2. 聚氯乙烯(PVC):这种材料具有良好的耐腐蚀性能,而且经济实惠,适合低温、低压的输送。但是,在高温、高压下易变形、老化。
3. 聚丙烯(PP):这种材料具有良好的抗腐蚀性能、耐高温性能以及良好的可塑性。适用于输送次氯酸钠溶液这种腐蚀性物质。但是,其机械强度一般,易受冲击破裂。
总之,在选择管道材料时需要综合考虑传输介质的性质、工作环境、运行温度和压力等因素。建议根据实际情况选择合适的管道材料。
发表于 2023-4-4 21:05:49
想吃绵羊的云朵楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
好冷清啊
发表于 2023-4-4 21:17:35
学化工感觉真的好难
发表于 2023-4-4 21:18:04
做设计遇到问题,个人解决的思路: 1. 查以前类似的设计方案。 2. 上百度查相关产品,以你这个问题为例,关键词,“次氯酸”,“管道”,“材质”,根据产品介绍中的资料(例如满足某某国家标准)进行进一步查找学  详情 回复 发表于 2023-4-5 16:45
荣誉会员  |  头衔:  【工艺工程师】
学习化工确实需要一定的耐心和毅力,因为其中涉及到很多抽象的概念和复杂的计算。但是只要您足够认真和努力,就一定能够掌握化工知识,并取得好成绩。
以下是一些学习化工的建议:
1. 打好基础知识。化工是一门建立在数学、物理、化学等基础知识之上的学科,因此需要打好这些基础知识。如果您发现自己的基础薄弱,可以从相关课程开始彻底学习。
2. 多做题和实验。化工是一门实践性很强的学科,所以多做题和实验是必不可少的。通过做题可以加深对知识点的理解,培养逻辑思维和解决问题的能力;通过实验可以加深对理论知识的理解,增加实践经验。
3. 立足实际应用。化工专业的核心在于将理论知识应用于实际生产过程中,因此需要注重学习实际生产过程中的技术和方法。可以参加相关的实践活动、实x i或者参观企业来了解行业实际应用情况。
4. 多与同学、老师沟通交流。在学习过程中,可以多与同学、老师交流讨论,共同解决问题。尤其是在做题和实验过程中,可以互相帮助、分享经验,提升学习效果。
最后,学习化工需要长期坚持和努力,不要灰心丧气。只要您热爱这门学科,并愿意为之付出努力,就一定能够成功。
发表于 2023-4-4 21:18:32
行者常至 发表于 2023-4-4 21:18
学习化工确实需要一定的耐心和毅力,因为其中涉及到很多抽象的概念和复杂的计算。但是只要您足够认真和努 ...
谢谢您的建议!!!
发表于 2023-4-5 13:01:52
独孤无忧VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
可以去查询《腐蚀数据与选材手册》选材质,一次两次可以问别人,但是最好还是知道怎么去解决问题
发表于 2023-4-5 13:13:19
疑似良民VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP亚太地区
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
做设计遇到问题,个人解决的思路:
1. 查以前类似的设计方案。
2. 上百度查相关产品,以你这个问题为例,关键词,“次氯酸”,“管道”,“材质”,根据产品介绍中的资料(例如满足某某国家标准)进行进一步查找学习
3. 百度相关设计文件,标准规范(工标网,设计手册等)
4. 根据以上查找的资料形成的个人理解,提炼出问题,找公司里的前辈请教
5. 到网上专业论坛发问。
发表于 2023-4-5 16:45:31
感谢您的建议
发表于 2023-12-18 22:23:53
疑似良民 发表于 2023-4-5 16:45
做设计遇到问题,个人解决的思路:
1. 查以前类似的设计方案。
2. 上百度查相关产品,以你这个问题为例 ...
多谢您的指教!!!
发表于 2023-12-18 22:24:16
yao_szzbCVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
发表于 2023-12-19 08:59:53
zhy809078VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
次氯酸钠浓度1%,玻璃钢或PVC就行
发表于 2023-12-19 10:14:59
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.134361 second(s), 92 queries , Redis On. | 网站统计 |
