[讨论] 黄磷计量罐的液位测量
672 |3
Willem_J12o1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP四川省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
现有一个黄磷计量罐,φ1500×3000,工况是下层液态黄磷(黄磷在低于40℃时会凝固),上层水,温度为85-90℃,罐内有蒸汽保温。
现需要测量罐内液位,只能顶装,不能测装,本人选用浮球测量形式磁翻板液位计(带变送),但是如果蒸汽保温出现故障,黄磷凝固之后就无法测量了,现在采用电浮筒液位计,使测量更加灵敏,请问各位自控工程师合理吗?有没有更好的选择?谢谢!
发表于 2023-4-4 15:44:39
当前内容由会员用户名 Willem_J12o1 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
电浮筒液位计是一种常见的测量黄磷计量罐液位的方法,可以保证在黄磷凝固时仍然能够正常测量。但需要注意的是,电浮筒液位计的使用需要考虑其材料的耐腐蚀性能和抗高温性能,以保证其长期可靠性和安全性。此外,还需要考虑电浮筒液位计的精度和可靠性等因素,以确保测量结果准确可靠。如果您担心电浮筒液位计的可靠性或想寻求其他测量方法,可以咨询专业的自控工程师进行选择。
发表于 2023-4-4 15:44:51
磊哥哥VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
浮筒还是相对合理的,但是时间久了产生的磷泥容易粘到测量杆上,也需要定期清理,我们使用电容式液位计也可以,但是计量罐上方假如出现缺水现象,容易造成四氟绝缘层烧坏情况。
发表于 2023-4-4 16:20:56
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.078661 second(s), 60 queries , Redis On. | 网站统计 |
