[求助] 如何确定收集泄漏可燃蒸汽的收集口的间距问题
727 |3
linz1234VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP福建省
现有一根很长的工艺管道,输送可燃液体,如果泄漏会有可燃液体和可燃蒸汽产生。由于工艺需要,这根管道要维持一定的低温,所以设计使用一个风管套在这根工艺管外面,风管内维持送风,保持低温。
为应对工艺管道泄漏,这个风管上每隔一段距离设置收集槽(收集泄漏出来的可燃液体)和抽气口(收集泄漏出来的可燃气体)。
现在的问题是:如何确定收集槽和抽气口的间距。间距太小的话增加成本;间距太大的话怕影响安全。
请各位专家指导。有没有规范或手册有这方面的规定。
发表于 2023-4-4 10:36:21
当前内容由会员用户名 linz1234 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
chinatuyuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
荣誉会员  |  头衔:  【工业技术专业讨论者】
根据工艺管道的长度、直径、壁厚、介质流量、泄漏情况等综合因素,可以采用以下方法来确定收集槽和抽气口的间距:
1. 根据相应的规范要求,计算出可燃气体的最大扩散距离,并根据此距离确定收集槽和抽气口的间距。例如,美国危险品运输协会的规范(49 CFR 172.514)推荐可燃液体在管道泄漏时,收集槽和抽气口的间距应该不大于100英尺。
2. 可以根据实际情况进行模拟试验,利用模拟泄漏情况,测试收集槽和抽气口的间距,得出安全性和经济性的最佳值。
3. 根据相关专业技术人员的实际经验和安全管理要求,综合考虑收集槽和抽气口的间距以及其他一些安全因素,确定一个合理的间距范围。同时要定期检查和维护设备,确保其正常工作并能够及时处理泄漏事故。
总之,在确定收集槽和抽气口的间距时,需要综合考虑安全、经济和实际效果等多个方面的因素,根据相关标准规范和实验数据进行评估,确定一个最优的方案。
发表于 2023-4-4 10:36:42
linz1234楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
多谢指导
发表于 2023-4-4 10:43:12
不客气,有问题随时问。
发表于 2023-4-4 10:43:16
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.069044 second(s), 56 queries , Redis On. | 网站统计 |
