[求助] 压力容器标准人孔未标注法兰密封面高度时默认内平齐么?
919 |3
qqsbig001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河南省
压力容器标准人孔未标注法兰密封面(RF)距筒体外表面高度时默认人孔筒节内平齐么?有没有标准或规定依据?
今天接到设计院设备图纸,上面未标注人孔密封面(RF)距离筒体外表面尺寸,焊缝放大图也未注明。询问时说容器图纸设计就是这样,不标注时默认无内伸。这个是行业行规么?
发表于 2023-4-1 20:28:55
当前内容由会员用户名 qqsbig001 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
根据我了解的相关标准和规范,压力容器标准人孔未标注法兰密封面高度时默认内平齐。具体而言,根据《钢制压力容器设计规范》(GB 150-2011)的要求,在设计压力容器时应该标注法兰密封面高度。对于人孔,一般情况下也应该标注其RF法兰密封面高度,以确保容器的密封性和安全性。
如果在设计中没有明确标注法兰密封面高度,按照惯例,一般认为RF密封面位于筒体内部平齐位置。但是这并不代表此方法标准或规定依据,仅为行业惯例。
在实际操作中,应根据具体情况进行判断和测量,以确保容器的安全运行。如果无法确认法兰密封面高度或存在疑问,应及时与设计单位或技术人员进行沟通和协商,确保容器符合相关标准和规范的要求。
发表于 2023-4-1 20:29:20
AtlantisHVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
不像正规设计单位的做法,既没见过也没听说过。
发表于 2023-4-2 08:21:43
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.061867 second(s), 56 queries , Redis On. | 网站统计 |
