开启辅助访问 日历 主题导读切换风格
↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌
 品牌
第2批 建设者会员获得名单 !
建设者分数,连续2个月上榜前10..1次前5即可获奖
【公司会员 第二期招募】
二年百万次传播 详询客服18840911640
[求助] 请教复合肥脱氯工艺技术
1.1K |10
tsb00001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP四川省
加入千万工业人行列
请教复合肥脱氯工艺氯化氢吸收为何这些厂家不用稀氨水??谢谢
发表于 2023-3-22 16:31:06
当前内容由会员用户名 tsb00001 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
chinatuyuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
荣誉会员  |  头衔:  【工业技术专业讨论者】
复合肥脱氯工艺主要是利用氢氧化钠、碳酸钙等碱性物质中和农药、化肥中的氯元素,将其转化为不挥发的氯化钠或氯化钾等无害物质。而对于氯化氢吸收这一步骤,通常采用的是纯碱来进行中和,因为纯碱可以与氯化氢反应生成氯化钠和水,同时也能够中和掉其他酸性物质。
至于为什么不使用稀氨水,可能是因为稀氨水会产生氨气,会导致环境污染和安全隐患,同时稀氨水的成本也较高,使用纯碱更为经济和实用。
发表于 2023-3-22 16:31:24
乖乖爱吃的水果VIP会员 VIP会员 化海川流 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
已绑手机   已实名   ★发布悬赏→ 发布(1)  承接(0/0)
主要是反应动力学和经济性的考虑,成本上肯定硫酸便宜,稀氨水贵。
发表于 2023-3-22 18:25:25
反应速度上稀氨水也比较慢
发表于 2023-3-22 18:25:59
tsb00001楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
chinatuyu 发表于 2023-3-22 16:31
复合肥脱氯工艺主要是利用氢氧化钠、碳酸钙等碱性物质中和农药、化肥中的氯元素,将其转化为不挥发的氯化钠 ...
谢谢
发表于 2023-3-24 08:55:23
乖乖爱吃的水果 发表于 2023-3-22 18:25
反应速度上稀氨水也比较慢
谢谢
发表于 2023-3-24 08:55:37
谢谢
发表于 2023-3-24 08:55:53
您可以随时向我提问,我会尽力回答您的问题。祝您生活愉快!
发表于 2023-3-24 08:55:57
1.  氨水是弱碱,对酸的吸收效率低,在吸收后期,无法有效对酸性气体吸收;
2.  氨水具有明显的挥发性,在吸收初期氨水浓度较高时,氨水会随尾气挥发造成氨逃逸,这样还要设法控制尾气中的氨含量;
3.  氯化铵的价值不高,虽然可以合并到复合肥中,但综合考虑物料成、运行成本和尾气检测等因素,氨水吸收在经济效益上是不利的;
4.  氨水吸收氯化氢受环境和气候的温度条件影响明显,在自动检测与控制上需要更多参数参与其中,给操作和控制增加麻烦。
发表于 2023-3-29 15:24:44
我的名片南桥几经秋VIP会员 年费VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
年vip  |  头衔:  TA未设置
已绑手机   已实名   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/1)
复合肥脱氯工艺的主要目的是去除原料中的氯化物,同时生产出含氮、含磷等营养元素,稀氨水是一种较为常见的去除氯化氢的吸收剂,但并不是唯一的选择。其他的吸收剂还包括氢氧化钠、碳酸钙、氢氧化钙、石灰等。
其中,氢氧化钠也是常见的一种吸收剂,因其可以形成氯化钠,使污染物形成不易挥发的沉淀物,从而达到净化气体的目的。
对于是否采用稀氨水作为吸收剂,每个厂家的选择可能会因技术、经济、环保等因素而有所差异,需要对具体情况进行评估后再做决定。
发表于 2023-3-31 08:28:24
2.  氨水具有明晃的挥发性, ...
谢谢
发表于 2023-4-20 15:52:18
电话
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.074122 second(s), 76 queries , Redis On.
