[求助] 气相色谱找不到检测器
1.7K |6
hushuqun123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
各位老师好。好久没用的一台岛津2014c气相色谱,FID检测器,不锈钢空柱,准备开机备用,公司马上大修了,准备做有机可燃气体用。开机后按下DET键,提示检测器未安装,detector is not installed,这是咋回事啊,怎么解决?
发表于 2023-3-21 22:53:34
当前内容由会员用户名 hushuqun123 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
是不是联机有问题,还是检测器被拆走了
发表于 2023-3-22 09:36:49
四氰呋喃VIP会员 永久VIP 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP美国–加利福尼亚州–圣克拉拉–圣克拉拉DigitalOcean
驱动问题吧?
发表于 2023-3-22 16:45:58
赶快给色谱 仪配副眼镜吧,估计是使用年头长了,色谱的视力有占下降了。
发表于 2023-3-29 12:50:37
重新配置一下硬件
发表于 2023-3-30 15:29:12
hushuqun123楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
换了一个检测器主板就好了
发表于 2023-4-13 20:35:03
zyp0009928 + 10 感谢分享
对于大厂家的色谱仪,一般检测器会通过专用 的一个检测模块的线路与主板相连接,要么是通过主板上的总线,要么是通过什么专用的接口,与主板连接并对检测器进行识别。
开机自检肯定会检测默认的检测器,然后同时检测是否连接其他非默认的检测器,自检找不到检测器这种情况,是很少见的。  凭我个人主观判断,抛开检测器模块供电缺失外,应该是检测器的接口或通信发生错误或故障,或检测器模块或线路板的供电发生故障;而对于FID检测器,因是高阻型检测器,线路板的绝缘和接地是否有损坏,造成检测器放大回路发生异常。
这种情况只有经常使用仪器 的人和仪表厂家技术较全面的维修工程师比较清楚,这种贸然中说结果而无原委的问题,其他人很难解释,因为猜测与具有现实场景的判断完全是两回事。
发表于 2023-4-23 15:54:08
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.146819 second(s), 56 queries , Redis On. 劰载中...
