[讨论] 工艺罐进出口要不要柔性连接?
1.8K |4
石化规6.2.25里规定储罐的进出管道应采用柔性连接,这条是在储运章节里,是不是只针对罐区的储罐,对工艺罐来说,要不要执行,有些工艺罐比罐区储罐还要大。
发表于 2023-3-21 09:11:28
当前内容由会员用户名 suxiubin 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海阔天空找VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
荣誉会员  |  头衔:  【煤化生产技术人员】
根据石化规的规定,仅限于储罐的进出管道需要采用柔性连接。对于工艺罐来说,是否需要使用柔性连接还需要根据实际情况进行具体分析和判断。如果工艺罐的进出口有可能经历温度变化、振动或者其他应力,那么使用柔性连接可以有效减少应力对管道的影响,从而降低管道的损坏风险。因此,在实际设计中,需要根据工艺罐的特点和具体环境条件来决定是否采用柔性连接。
发表于 2023-3-21 09:11:37
wycasiaVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
工艺罐通常有较大压力,采用柔性连接的泄漏风险较高。可采用管道弹性设计
发表于 2023-3-22 10:11:33
rgzmeogiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
需要,主要是考虑罐基础后期沉降及泵进口管道柔性连接。
发表于 2023-3-22 11:45:31
工艺罐很少有见金属软管连接的
发表于 2023-3-22 13:34:30
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.052387 second(s), 59 queries , Redis On. | 网站统计 |
