[讨论] 导热油加热时间计算
1.9K |9
CR12VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(1)  承接(0/0)
已知:使用120kw加热管从20°C加热至180°C,共计1.6m3导热油,求加热时间。
查询数据:油的比热0.5kcal/kg,油的密度:0.85g/cm3,1kw=860kcal。
查询计算公式:
KW=W×△t×C/ (860×T)
W:导热油重量
△t:温差
C:比热
120KW=1.6*1000*0.85*(180-20)*0.5/(860*T)
T=1.05h=63min
请问:在不考虑热损失的情况下可以使用以上公式计算吗?如果考虑实际工况应该怎样计算呢?
来自圈子: 山东省17市【来拉呱】
发表于 2023-3-18 15:01:57
当前内容由会员用户名 CR12 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
以上公式只考虑了理想情况下的加热时间,没有考虑导热油的热损失和加热管的传热效率等实际因素。在实际工况中,还需要考虑导热油在加热过程中的热损失以及加热管的传热效率等因素,这些因素都会影响加热时间的计算。因此,在实际应用中,需要进行更为准确的计算或者通过试验得到实际的加热时间。
发表于 2023-3-18 15:02:11
CR12楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
虚无是真实 发表于 2023-3-18 15:02
以上公式只考虑了理想情况下的加热时间,没有考虑导热油的热损失和加热管的传热效率等实际因素。在实际工况 ...
请问导热油给0.5kcal/kg的比热正确吗?如果实际工况我使用150kw的加热管是否可以达到60分钟加热完成
发表于 2023-3-18 17:04:52
物性参数是确定的,唯一的。在计算中关键的是考虑热损耗。可以在计算的热负荷基础上增加30以上
发表于 2023-3-19 10:28:10
shanhaiguanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
导热油加热升温功率也可以参照该公式
发表于 2023-3-20 08:13:54
也就是说如果考虑实际工况,1.6m3导热油加热一小时到180°C最少用150kw的加热管吗
发表于 2023-3-20 10:38:59
shanhaiguan 发表于 2023-3-20 08:13
导热油加热升温功率也可以参照该公式
如果考虑实际工况用150kw加热管可行嘛
发表于 2023-3-20 10:39:38
必须考虑导热油升温脱水时间。加热太快了,出的事故太多了
发表于 2023-3-21 08:32:16
单位要对应,应该为1kw.h=860kcal,所以计算过程无过错,就是再考虑热损和热效率即可。
发表于 2023-3-21 11:12:49
参与人数 1财富 +1 收起 理由
CR12 + 1 支持
感谢提醒
发表于 2023-3-21 15:40:23
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.105498 second(s), 82 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
