[求助] 焦炉气制氢预处理有哪几种工艺技术?
848 |3
wqs1990楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
除了变压吸附、变温吸附、膜分离
还有哪些技术?
他们的优点和缺点都有哪些?
发表于 2023-3-14 16:52:41
当前内容由会员用户名 wqs1990 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
smileVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
荣誉会员  |  头衔:  【化工行业从业者】
除了变压吸附、变温吸附和膜分离技术,焦炉气制氢预处理还有以下几种工艺技术:
1. 活性吸附法:利用活性吸附剂(如活性炭、分子筛)吸附CO和CO2,使气体中的杂质得到去除。相比于变压吸附和变温吸附,活性吸附可以在较高的温度下进行,且具有较好的抗污染性能。但其产生的废物难以处理。
2. 低温催化法:将CO和水汽在催化剂作用下反应生成CO2和氢气,可以通过调节催化剂种类和配比、反应温度等参数,实现较高的CO转化率和氢气纯度。但该技术需要耗费大量的能量,并且催化剂易受到污染而失效。
3. 等温吸附法:将焦炉气经过一段时间的等温吸附后,再进行脱附,达到去除CO和CO2的目的。等温吸附法具有操作简单、设备可靠等优点,但对气体流速和吸附剂选择有一定要求。
这些技术的优点和缺点如下:
- 变压吸附和变温吸附:可实现高纯度氢气输出,但占地面积大,能耗较高。
- 膜分离:体积小、能耗低,但需要对气体进行预处理,且存在对膜的污染和破坏。
- 活性吸附:适用于高温条件下的气体处理,但产生的废物处理难度大。
- 低温催化法:可实现高效率的氢气纯化,但能耗较高,催化剂寿命有限。
- 等温吸附法:操作简单、设备可靠,但对吸附剂和气体流速有一定要求。
发表于 2023-3-14 16:53:12
wqs1990 + 2 感谢分享
我也想知道,哪位出来说说
发表于 2023-3-14 17:50:18
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.061584 second(s), 58 queries , Redis On. | 网站统计 |
