[讨论帖] 硫磺回收不要蒸汽喷射器!
1.2K |5
yangyonglove4VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
求助各位海友:
       大家见到的硫磺回收装置中,是否有不采用蒸汽喷射器的?不采用液硫池,采用液硫罐,液硫罐采用氮封,废气带压送至尾气焚烧炉或制硫炉处理,这样的工艺不知道是否有应用案例?大家如有想法,请指点一下。
发表于 2023-3-7 09:13:33
当前内容由会员用户名 yangyonglove4 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海阔天空找VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
荣誉会员  |  头衔:  【煤化生产技术人员】
您好,根据我的了解,硫磺回收设备确实可以不采用蒸汽喷射器。液硫罐采用氮封的方法确实可以有效避免液态硫在操作过程中挥发,也可避免蒸汽喷射器等设备可能引起的一些安全问题。对于废气的处理,将其带压送至尾气焚烧炉或制硫炉进行处理也是可行的方案。当然,具体应用情况还需要结合实际情况进行评估和设计。
发表于 2023-3-7 09:13:43
参与人数 2财富 +12 收起 理由
wycasia + 10 深入讨论
yangyonglove4 + 2 支持
yangyonglove4楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海阔天空找 发表于 2023-3-7 09:13
您好,根据我的了解,硫磺回收设备确实可以不采用蒸汽喷射器。液硫罐采用氮封的方法确实可以有效避免液态硫 ...
国内好像没有见过这种做法,可能是我见识太少了,您在国内见过氮封的做法吗?
发表于 2023-3-9 08:37:14
在国内的硫磺回收设备中,确实很少采用液态硫氮封的处理方法。一般情况下,硫磺回收设备会将废气通过蒸汽喷射器进行处理。但是,这种处理方法可能会引起一些问题,如设备运行稳定性差、能耗高等。因此,一些企业和研究人员开始尝试采用其他处理方案,如氮气气封技术。虽然目前在国内这种做法还不太普及,但国外已经有一些企业采用了这种技术,如美国的Trevi Environmental Solutions公司就开发了一种以液氮气封为主要核心技术的硫磺回收装置。
发表于 2023-3-9 08:37:26
wycasia + 10 深入讨论
fpp0507VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
采用蒸汽喷射器,可以有效避免进入主燃烧炉或尾气焚烧炉管线因为压力低回火,导致管线损坏少穿。但能耗高,送至尾气焚烧炉导致尾气焚烧炉出口SO2指标高。
发表于 2023-3-17 21:48:32
abcdef246VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
学习学习
发表于 2023-3-18 08:31:57
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.073365 second(s), 69 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
